Posté(e) le 6 août 201410 a comment_652789 Bonjour à tous, J'ai remplacer mes etriers par des bmw performance, avec des pagid rs29. Une bonne purge, un bon rodage... Et ça freine moins que d'origine! J'avais auparavant plaquette pagid, durit et rbf600 je bloquais les roues à 240 tranquillement, désormais la pédale va en butée mais les roues ne bloque quasi pas... Piston non grippé, tout est nickel. Pensez vous que le maitre cylindre est trop petit? Merci d'avance pour votre aide
Posté(e) le 6 août 201410 a comment_652790 Si ta pédale va en butée, c'est qu'il y a un problème au iveau de la purge ou que le circuit est pas étanche
Posté(e) le 6 août 201410 a Auteur comment_652792 Le système ne fuit pas, et est bien purgé logiquement...
Posté(e) le 6 août 201410 a Auteur comment_652796 Et on est bien d'accord qu'il n'y a qu'une vis de purge sur ces etriers, y'en a pas une cachée quelque part ?
Posté(e) le 6 août 201410 a comment_652800 Es tu certain d'avoir déjà bloqué tes freins à 240 KM/H, hormis sur sol très glissant type neige ou verglas, ou alors avec des pneus bien pourraves??? Vu les symptômes, même réponse que Greg². j'opterai soit pour une purge du système. Il peut aussi y avoir une fuite sur un des raccords ou un maître cylindre défectueux.
Posté(e) le 6 août 201410 a comment_652803 Avec le DSC3 je serais très curieux de voir un blocage de roue sur M3E46...
Posté(e) le 6 août 201410 a comment_652806 J'ai déjà eu le même phénomène que toi sur des gros freinages, pédale qui vient en buté. Après pour ma part par rapport à l'origine ça freine quand même mieux, mais c'est clair qu'avoir la pédale dans le tapis de sol ça surprend.
Posté(e) le 6 août 201410 a comment_652845 +1 Mauvaise purge pour moi. Sinon avec un kit frein 4 ou 6 pistons tu vas surtout améliorer l'endurance et diminuer les risques de voilages des disques par rapport à de l'origine avec de bonnes plaquettes. Il faut pas oublier que efficacité d'un freinage vient aussi des pneus (type, qualité, usure) et de la route.
Posté(e) le 6 août 201410 a comment_652848 Bonjour à tous, J'ai remplacer mes etriers par des bmw performance, avec des pagid rs29. Une bonne purge, un bon rodage... Et ça freine moins que d'origine! J'avais auparavant plaquette pagid, durit et rbf600 je bloquais les roues à 240 tranquillement, désormais la pédale va en butée mais les roues ne bloque quasi pas... Piston non grippé, tout est nickel. Pensez vous que le maitre cylindre est trop petit? Merci d'avance pour votre aide Et la marmotte.... :nickel4: Sinon en réponse à ta question, je pense aussi que cela vient d'une mauvaise purge
Posté(e) le 6 août 201410 a comment_652866 J'ai eu la même expérience avec ces étriers. Du coup j'ai revendu et je suis revenu d'origine!
Posté(e) le 6 août 201410 a comment_652870 c'est quand même bizarre, c'est sensé amélioré le freinage et au final... est ce que finalement se genre d'étrier convient pas plus au voitures pour lesquelles ils ont été produit?
Posté(e) le 6 août 201410 a Auteur comment_652911 J'ai posté en section E46 mais je possède un z4m, donc similaire sur pas mal de point. Et oui, pour les incrédules je confirme sur un freinage pied dedans je bloque les roues, avec des pagid rs29 et etrier d'origine, je n'ai aucun intérêt à raconter du flan. Bref, le problème est qu'actuellement, donc avec etrier bmw performance et pagid, la pédale s'enfonce jusqu'en butée, et les roues arrières "trainent" alors qu'à l'avant non.. Et je n'ai pas l'habitude d'avoir une pédale qui va en butée alors que le freinage est loin d'etre efficace comme auparavant! Je pense que le maitre cylindre est trop petit, je ne vois que ça non?
Posté(e) le 6 août 201410 a comment_652916 C'est soit le maitre cylindre, soit le groupe hydraulique, y a pas 36 possibilités.
Posté(e) le 6 août 201410 a comment_652920 refait la purge dans un premier temps même si toi tu dis l'avoir bien fait, sais t'on jamais
Posté(e) le 6 août 201410 a comment_652924 Je pense pas que la purge changera quelque chose, j'ai eu le phénomène peu après une purge faite chez un pro, sur lequel j'ai vraiment aucun doute sur le fait qu'il fait bien son job.
Posté(e) le 6 août 201410 a comment_652938 Bizarre, moi j'ai pas ça... Au contraire, gros mieux niveau freinage. La pédale qui s' enfonce, j'ai eu sur mon daily suite à une purge Norauro alors que le freinage etait neuf aux 4 coins. J'ai refait une bonne purge et depuis plus de souci. Sur les BMW performance j'ai fait plusieurs purges, d'abord au Power Bleeder puis à la pédale. Y'a eu de l'air pendant un bon moment qui ressortait quand je tapais dessus au maillet caoutchouc. Après X purges et plus aucune bulle, freinage top. Pour moi faut insister un peu sur les purges en manuel à la pédale et ça doit marcher y'a pas de raison.
Posté(e) le 6 août 201410 a comment_652940 Des fois, re-purger après avoir fait quelques bornes donne des surprises. Alors qu'un pro fait ça en une fois...
