Présentation de " EGA " E36
5w40 par les temperature que l'on a en ce moment , c'est pas mal ... evite de rester trop longtemps  à 7500tr/mn , et ça fera l'affaire ...
  • Réponses 95
  • Vues 7.7k
  • Quelques news depuis avril   Triangles neufs, pour lutter contre les vibrations mais les anciens étaient bons. Toujours un peu de vibration à 120-130. Disques de freins et pla
  • Petite nouvelle.  Ma ///M3  a sorti 331 ch sur un banc où le 3.2 sortent d'habitude entre 307 et 315 (KSF dans le 91 pour ceux qui connaissent) . Je trouve que c'est pas mal pour presque 250 000
  • Fin de l'histoire...  J'ai finalement réussi à joindre le gars à qui j'ai vendu la M3 (début 2018). Elle a été volée en 2019...  Pourquoi ils se sont pris à un exemplaire très loin de l
C'est ce je me suis dit aussi. Merci de me rassurer Jean Phi.
Mais j'ai toujours des questions :)
Elle ne chauffe  pas complètement.  Je la chauffe un peu au démarrage, je roule pendant 10 km sans allumer le chauffage et l'aiguille reste sur le trait précédant le milieu.
On dirait que le thermostat (calorstat)   est mort, mais à un moment elle chauffe complètement et reste à la bonne température. En plus à moins 5 degrés avec le chauffage allumé elle ne devrait même pas atteindre le trait précédant le milieu.
Ca peut être signe d'huile dans le liquide de refroidissement ? Ou juste un thermostat à moitié mort, mais pas totalement ?
Ou c'est peut-être l'altitude (je descend de 1300 m)? Dans la vallée à 400 m la température revient à la normale presque toujours. Le circuit est étanche, donc ca ne devrait pas influer sur la température.
avec ton "bloqueur" dans le bloc filtre à huile , et donc l'huile qui passe constamment par le radiateur ... difficile de se prononcer ... car les pistardes qui en sont équipé ne roule jamais dans ces conditions ...
L'huile chauffe lentement mais elle est à 70-80 degrés, alors que le liquide de refroidissement n'est pas à 90 mais un trait devant. Je parlais du liquide de refroidissement, je pense que t'as compris.
ce peu aussi etre le visco si il y en a toujours un qui reste enclenché
Fuite d'huile à cet endroit- ce sont les joints d'électrovannes ou autres joints du Vanos qui sont HS ?
Autres symptômes : ralenti souvent instable, les aac mettent longtemps à se recaler au ralenti après accélération (test Vanos avec diag), mais pas toujours.
Ça peut être la conséquence de la pression trop importante quand l'huile était devenue trop épaisse à cause du froid (voir page précédente)
Merci d'avance pour votre aide !
  • 4 mois plus tard...
Disques de freins et plaquettes RS29 avant neufs car comme je le disais je suis un pro du freinage et je les ai voilés / surchauffés au Ring en novembre en freinant fort juste avant de faire la queue de sortie Embarassed
Electrovanne admission neuve.
Débitmètre Bosch neuf.
Accélération plus linéaire sans acoups
Le gel d'huile et la surpression ont fait des dégâts. Remplacement Joint spi de valve de régulation de pression d'huile au dessus du 6 cylindre, joint de couvre culasse et puits de bougies alors qu'ils étaient neufs. A voir maintenant les autre joints qui fuient.
Remplacement d'Un des tyuaux de climatisation qui était mal ressoudé et le deshydrateur.
Courroie et tendeur alternateur
Ordinateur de bord 18 touches (en anglais) au lieu de mon 11 touches avec les pixels morts. C'était la grosse galère pour le mécanicien. C'est surtout pour voir la conso, mais pour l'instant j'ai des doutes car même en retarant l'ordinateur de bord à 1250 comme indiqué dans les tutaux il montre 9, 7L/100 km après longs trajets sur autoroute,  beaucoup de feu rouges et bouchons.
Pont refait à neuf chez le membre du forum Bricoltout en Bretagne. Du boulot très pro à un prix imbattable et communication au top. Les roulements étaient morts, le joint homo(cinétique) de l'arbre aussi. Cardans avec beaucoup de jeu aussi, remplacés par des occasions en bon état.
Je suis quand même fou de faire tout ça sachant que à 95% je vais repartir en Russie en décembre et donc vendre la ///M3 en septembre. Mais je ne peux pas m'arrêter, c'est comme une drogue et à mon avis plus cher que de l'héroïne  Shocked  Laughing
BAR à 25 euros sur Ebay :)
Finalement j'ai eu la possibilité de rouler sur circuit.
Track night à Spa le 16 juin. 2h de roulage sans cessions c'est pas mal du tout.
Comme d'hab, je n'arrive pas à trouver les bons points de freinage et les trajectoires sont loin d'être idéales. Au 3ème tour j'ai fait 3.05 et j'ai jamais pu améliorer.
Le pilote est nul, mais la voiture a ses limites aussi. Les PS3 en 225 tiennent bien à l'avant avec le carrossage de 3.30 mais à l'arrière 225 ne suffisent pas, les limites d'adhérence sont vite atteints à la sortie des virages. Et au freinage parfois aussi Sad
Une petite vidéo pour ceux qui ont 3 minutes à perdre
https://youtu.be/-ykAiVCmWy8
Ça roule bien :oui: , je suis totalement fan du circuit :lover: .
Si tu as du plaisir,  c est l essentiel. ..  peut être  que j' aurais besoin de 6minutes pour  faire  le tour...:D
Je me  suis fait plaisir, c'est sûr, le circuit est génial, la voiture marche bien.
Mais je suis déçu, j'ai pas pu suivre une E46 CSL avec pont court et Michelin PS Cup2 en 265 aux 4 coins :)
Petite nouvelle.
Ma ///M3 :love: a sorti 331 ch sur un banc où le 3.2 sortent d'habitude entre 307 et 315 (KSF dans le 91 pour ceux qui connaissent) . Je trouve que c'est pas mal pour presque 250 000 bornes 8)
Elle n'est pas reprog, je pense que le banc est trop optimiste mais apparemment elle a la santé
Dobre dobre:nickel8:
Voici la  feuille de banc
Modifié par EGA
Photo à l'envers
En pleine santé cette 3,2l ?
Il y a 5 heures, Séb63 a dit :
Oui!  Elle sort de rodage à  250mkm  ... increvable.
En fait pour réaliser tout le potentiel de ce moteur il faut rouler le plus possible :)
Le 22/06/2017 à 20:49, EGA a dit :
Je te rachète ta barre anti rapprochement arrière et tes étriers avants et arrières plus l allume cigare avant que tu  demontes l auto.
Je prends aussi l autobloquant. ..
La barre est neuve ou c était une enchère d occase.
Photo  côté tourelles possible s il te plait? On dirait du ' home made '
Modifié par Invité
Ok, mais tu démontes tout toi même.
Étriers avant 1000 euros
Étriers arrières 800
Autobloquant- corne de rhinocéros blanc.
BAR arrière, je vends pas, c'est un fétiche, elle est sous mon oreiller
:-P
ça y est , tu rentres à la maison ?
