Posté(e) le 15 juin 201511 a Auteur comment_718281 Suite des événements: Montage des disques M-performance et de nouvelles Pagid RS29. Détails dans le garage... Signaler
Posté(e) le 15 juin 201511 a comment_718286 Après quelque centaines de km, ça serait cool que tu nous dises si ces plaquettes laissent beacuoup de poussière sur les jantes C'est une horreur les plaquettes d'origine à ce sujet... Signaler
Posté(e) le 15 juin 201511 a comment_718332 Les étriers d'origines sont des 4 pistons et sont les mêmes que les étriers pack performance. La différence entre un kit M et le kit performance sont : Les disques Plaquettes Couleurs des étriers Au top au passage j'aime beaucoup Signaler
Posté(e) le 15 juin 201511 a comment_718341 Euh non. Tu ne peux pas mettre les disques de 370mm avec les étriers d'origine. Les étriers du kit frein M Performance 370mm de la M235i sont différents car la fixation est plus longue pour pouvoir être montés sur les disques de 370mm. Les plaquettes sont par contre identiques. Après tu peux déjà installer les disques M Performance poinçonnés rainurés de 340mm. Signaler
Posté(e) le 15 juin 201511 a Auteur comment_718400 Euh non. Tu ne peux pas mettre les disques de 370mm avec les étriers d'origine. Les étriers du kit frein M Performance 370mm de la M235i sont différents car la fixation est plus longue pour pouvoir être montés sur les disques de 370mm. Les plaquettes sont par contre identiques. Après tu peux déjà installer les disques M Performance poinçonnés rainurés de 340mm. Ce sont ceux-là en effet. ça va déjà très bien les amis. Je reviens de Spa et ça déchireeeeeeeeeeeeee. Environ 3-4 sec de moins au tour! Signaler
Posté(e) le 31 décembre 201510 a comment_755343 Salut @neodav64, Pourrais tu m'en dire plus sur les ressort H&R ? C'est a la place des ressorts d'origines..donc tu gardes les modes confort sport et sport+ ? D'après ton ressenti c'est bien meilleur que l'origine mais suffisant par rapport au très cher kw ddc ? Sais tu si ces ressorts ont été spécifiquement étudiés pour la M235i...je veux dire que cela ne dégrade pas d'autres pièces ? Est ce que tu peux me donner la référence, j'aimerais regarder si cela fonctionne avec une M235i xdrive. Je vais bientôt avoir la mienne et je regarde pour ameliorer quelques trucs...freins et suspension surtout... Merci Signaler
Posté(e) le 31 décembre 201510 a Auteur comment_755460 Il y a 8 heures, Aubergine a dit : Salut @neodav64, Pourrais tu m'en dire plus sur les ressort H&R ? C'est a la place des ressorts d'origines..donc tu gardes les modes confort sport et sport+ ? D'après ton ressenti c'est bien meilleur que l'origine mais suffisant par rapport au très cher kw ddc ? Sais tu si ces ressorts ont été spécifiquement étudiés pour la M235i...je veux dire que cela ne dégrade pas d'autres pièces ? Est ce que tu peux me donner la référence, j'aimerais regarder si cela fonctionne avec une M235i xdrive. Je vais bientôt avoir la mienne et je regarde pour ameliorer quelques trucs...freins et suspension surtout... Merci Salut Aubergine, Oui tout à fait comme les ressorts remplacent ceux d'origine, tous les réglages de suspension sont conservés. Testé sur route ouverte (conduite assez sportive ) et sur circuit (Spa-Francorchamps uniquement), je peux te dire que c'est vraiment pas cher pour ce que ça apporte par rapport à l'origine. C'est + dur évidemment mais c'est très efficace. Par contre ça use + les amortos qui ne sont pas tarés pour ce type de ressort et j'ai cramé les bumpers arrière (que j''avais conservé d'origine au lieu de prendre les H&R conseillés). Mais vu que j'ai 75.000 kilomètres et 7 trackdays à mon actif, je considère + ça comme de l'usure normale pour l'utilisation que j'ai de l'auto... J'ai pris les H&R -25 mm (-15mm auraient été suffisants mais avec -25mm les jantes tombent juste Nickel au ailes!), la référence est 28891-2 (site H&R: http://www.hrsprings.com/application/search/results/4/1670/2015), attention quand même aux dos d'âne et bordures... Concernant les améliorations de base, tu trouveras tout dans les topic M235/M135i, cela a déjà été débattu à mainte reprises. En espérant t'avoir aidé, je te souhaite une bonne année 2016! Signaler
Posté(e) le 31 décembre 201510 a comment_755461 C'est l'usure prématuré qui m'inquiète un peu en effet ^^ C'est quoi le bumper arrière ? En combien de temps tu les as cramés ? Coût du changement ? Pour la dureté je suis en M3 V8 pour le moment...j'imagine que se sera de toute façon moins dur même avec les H&R Si je saute le pas se sera en -15mm si sa existe pour xdrive car y'a pleins de dos d'ânes ici...et faut être assez haut pour le vercors ^^ Merci de ton aide ! Bonne année 2016 Signaler
Posté(e) le 1 janvier 201610 a Auteur comment_755476 Les bumpers ce sont les butées d'amorto. Il est conseillé de mettre des + dur quand on rabaisse l'auto mais je sais aussi qu'à force d'être à la limite (sur piste) j'aurais de toute façon eu le problème. Ceci dit ça m'a coûté genre 200€ pour le remplacement donc c'est pas si grave... Signaler
Posté(e) le 1 janvier 201610 a comment_755494 Salut, Je regarderais, le jour ou je le fais, si je le fais, je verrais a renforcer les suspensions directement...quitte a ce que se soit démonté autant faire une pierre deux coups ^^ Merci de tes infos, au plaisir. Bonne année ! Signaler
Posté(e) le 28 janvier 201610 a comment_761345 Salut, J'ai une question, j'ai vu que tu avais changé les plaquettes et liquide de frein. Combien as tu mis de litre de liquide ? Il faut que je sache combien prévoir pour pas en manquer mais pas en acheter trop pour rien... Et vu le prix au litre du liquide que je mets...castrol SRF...je préfère viser juste lol Merci de ton aide Signaler
Posté(e) le 29 janvier 201610 a Auteur comment_761588 Le 28/1/2016 at 19:03, Aubergine a dit : Salut, J'ai une question, j'ai vu que tu avais changé les plaquettes et liquide de frein. Combien as tu mis de litre de liquide ? Il faut que je sache combien prévoir pour pas en manquer mais pas en acheter trop pour rien... Et vu le prix au litre du liquide que je mets...castrol SRF...je préfère viser juste lol Merci de ton aide Salut, Aucune idée, je n'ai pas réalisé l'opération moi-même. Quelqu'un a une idée? Sinon tu peux demander chez Béhème directement... Signaler
