comment_656804
Bonjour à tous,
Je viens de commander des jante APEX ps-7 en 19" pour ma M3 e93.
je voudrais les monter avec des élargisseur de voie, pour info la dimension des jantes sont:
- av 19" ET 22 9.5"
- ar 19" ET 22 10,5"
je pensé mettre des cales de 10mm au quatre coin, pensez vous que cela passera? j'ai peur que ça frotte...
et enfin avez vous une bonne adresse pour commander des cales de bonne qualité?
comment_657097
Le mieux c'est de faire des essais avec les roues et surtout en même temps que la géo car c'est cette dernière qui fait tout !
Si tu restes en géo stock sans carro c'est (à mon avis) pas bon...
Sur la mienne je suis sur un carro négatif maximum car j'aime ça et les cales passent sans soucis dans ma config de suspats stock avec ressorts courts. ;)
comment_657852
ok merci pour vos réponse, je pense que dans un premier temps je vais d'abord monter les jantes sans cale et je verrais en fonction du rendu...
comment_659790
Perso pour moi les cales sont a bannir. Apres ce n'est que mon avis. Chacun fait ce qu'il veut avec sa voiture....
comment_659845
Pour quelles raisons ?
comment_660327
D'apres ce que j'ai lu et entendu risque de détériorations des roulements. C'est pour cela que j'ai monté des jantes en 19 badgées M. Ce n'est pas le même prix c'est sur mais elles sont faites pour ma voiture.
  • 4 semaines plus tard...
comment_664497
les ET22 sont déjà bien niveau "rasage" des ailes, pour peu que tu les associes avec des pneus "larges" genre 295/30 à l'arrière, et 255/35 à l'avant, ça va passer limite.
Après, comme dit plus haut, il faut carrosser le plus possible, et mettre des pneus à flanc tendu, le combo le plus agressif qui m'a été donné de voir sans que ça touche d'après le propriétaire: c'est du 10x19 au carré avec ET 17 à l'avant et du ET 8 à l'arrière le tout avec du 275/30/19. Ct'e flo :love:
