comment_657394
Salut.
Pour ceux qui ont commandé cette pièce (bien efficace pour récupérer enfin la garde à la pédale apparemment) :
http://www.driftshop.fr/durite-aviation-embrayage.html
Vous n'avez pas de problème de ralenti ? je suppose que cette durite shunt le petit capteur... d'ailleurs aucun problème de montage ? je pense que la photo est non contractuelle pour une E36 mais elle s'adapte bien ?
Merci d'avance.
comment_657469
Salut! Je l'ai mise et je n'ai pas de souci de ralenti. Effectivement tu supprime le petit capteur quand tu monte cette durite.
  • 1 an plus tard...
comment_743839
Petit up
Durite commandée chez FAST tout compte fait, cependant elle est plus longue que celle d'origine, elle se substitue à une des durites rigides au cul de l'émetteur ou récepteur ?
Merci
comment_743846
J'ai un 3.0, et j'ai :
émetteur - canalisation rigide - durite souple - canalisation rigide - récepteur.
La durite souple étant relativement plus courte que la durite aviation.
comment_744003
mieux vaut plus long que trop court ... et en hydraulique la longueur n'a aucune influence ...
Il n'y a bien que là d'ailleurs! :|
