M3 E92 de SG Automotive
Et tu guettes le prochain ralentisseur avec appréhension...
  • Réponses 218
  • Vues 28.3k
  • Oui, très content du travail chez Devotec!   A 170.000km et quelques tours de piste ma ///M a donc eut droit au remplacement des coussinets de bielles. Pas trop usé en comparaison de certain et vu l
Non, du tout. On a même relevé l'avant car il était trop bas par rapport à l'arrière
Pourquoi avoir été jusque la pour faire de simple coussinets ainsi qu'une installation de silents blocs ?
En tout cas , sympa les modifications :nickel6:
Parce que je ne connais personne de plus près avec une aussi bonne réputation, expertise du sujet et avec un rapport tarif/service plus que correcte... mais je ne connais pas tout le monde ;-)
Et quand je ne fais pas moi-même sur mes voitures (faute de temps ou d'équipement), j'ai besoin d'être certain que ce sera fait "comme si c'était moi".
Il m'est arrivé d'aller jusqu'en UK pour faire une géométrie chez un spécialiste Lotus et être certain d'avoir les valeurs que je voulais  8)
Bon c'était pas une géo Auto5, mais une complète avec balances, hauteurs, bumpsteer,... soit 1,5 jours de boulot
Modifié par Greg²
On s'est vu chez Dimitri, tu as choisi une bonne adresse.;)
On s'est vu chez Dimitri, tu as choisi une bonne adresse. :wink:
Ah, c'était toi... pas toujours facile de remettre un pseudo sur un visage et sur un nom ;-)
L'histoire avec ta sœur c'est bien passée?
On sera fixé au mois de juin
Les coussinets n'ont jamais été changés avant ça? C'est a ni rien comprendre parfois...:D
Non, d'origine :)
J'en ai effectivement vu des pires avec beaucoup moins de kilomètres...
  • 2 mois plus tard...
Non, d'origine :)
Merci Greg pour ton topic riche en infos!!!
Moi, le coup des coussinets,  je trouve ça hyper rassurant. Niveau maintenance, ta M a suivie scrupuleusement la règle de chez BMW ou a connu des vidanges intermédiaires stp?
De rien  :wink:
L'ancien propriétaire à juste fait les entretiens préconisés. Depuis que je l'ai, c'est tous les 10.000km
A oui, bien!!!
Il faut croire que l'évo du carter de la phase 2 a été payante! Car avec tout ce que j'ai pu lire, tu es le premier a être arrivé jusque là avec des coussinets certes marqués mais pas si "dégueu" au final (en tt cas ce que j'ai peu entrevoir sur les photos).
A oui, bien!!!
Effectivement, comme l'a résumé Dimitri de chez Devotec qui a fait le remplacement "Il était temps, mais pas trop tard"  :)
Mais c'est un autre qui profitera de toutes ces modifications car elle est en vente  :wink:
A oui, bien!!!
De quel evo de carter tu parles ?
La pompe a huile a changée oui, mais le carter non a ma connaissance, sur l'ETK la ref est bien la même ....
même la pompe a le même ref je viens de mater ....
donc au final rien a changé
Salut Antoine,
Est ce que c'est pas justement la nouvelle référence qui est installé sur tout les modèles aujourd'hui?
Il ne vont tout même pas vendre des pièces avec défauts de jeunesse.
Ok, intéressant, j'étais tombé sur cette annonce et je n'arrive pas à remettre la main sur ma seconde source plus fiable. Maintenant, les numéros de refs sont indiscutables...
http://www.leboncoin.fr/voitures/817358108.htm?ca=12_s
Il serait intéressant de poser la question au vendeur pour savoir d'où il sort ces informations.
