Probleme demarrage E46 M3
En sortie du relais vert c'est le contrôle de continuité de la masse que je dois vérifié?
  • Réponses 70
  • Vues 16.2k
  • Après avoir nettoyé de nouveau et remonté les injecteurs, sa y est elle démarre ???????
  • Alors figure toi que c'est la 1ere pièces que j'ai changé sur la voiture. La voiture est bien au point, le démarreur tourne mais je sais pas si les injecteurs reçoivent l'ordre d'injecter et si l'ordr
  • AH ben non c est pas normal ....   fait pas -40 en ce moment en france bon allez je sors
Sur le relais, tu as une borne 87, tu dois avoir env 12V contact mis à cette endroit.
Je viens de regarder mais la borne 87 sur le relais est au milieu mais sur la prise il n'y a rien au milieu comment tester dans ce cas?
Je vous assure que cette histoire commence à me gonfler sévère!!!
Sa fait plus d'un an que je bosse sur cette voiture et là elle démarre pas.
Après c'est sûre qu'elle revient de loin mais vu tout ce que j'ai dépenser dedans, je m'impatiente et en local c'est compliqué d'avoir des conseils et des gens compétent.
Mais bon demain est un autre jour.
Merci encore lien-mi pour ton coup de main!!
Il y a 5 heures, Bmwfan a dit :
Tu dois avoir 2 bornes 87 sur le relais. Une des 2 est forcément connecté ?.
Courage tu n'es plus très loin d'en profiter.
Salut alors effectivement il y a une 2e broche 87 et la après contact, je n'ai que 4.5v.
Donc pas bon!!!
Sa peut venir d'ou dans ce cas?
Merci.
Tu as déjà 12v a l'entrée du relais (borne 30) si je me trompe pas,si oui alors c'est le contact du relais et si non tu dois avoir un + qui non connecté et si tu met du 12v directement sur la borne 87 la voiture démarre?
Il y a 6 heures, manu57 a dit :
Effectivement je viens de vérifier et il y a bien 12v à la borne 30. Je peux essayé de mettre du 12v sans risque sur la borne 87 pour essai??
Je risque de rien cramé au moins?
la borne 30 c'est l'arrivé du 12v et ensuite le relais fais (a l’intérieur)le contact entre 30 et 87
Mais tu as fais comment pour prendre la mesure a la borne 87? tu as bien fais la mesure contact sur 2ème position?
Modifié par manu57
Oui j'ai pris le voltage contact sur 2e position et je viens d'essayé de relier le 30 et 87 directement mais la voiture ne démarre toujours pas
les injecteurs envoient de l'essence ?
as-tu une étincelle aux bougies?
problème avec l'EWS?
Modifié par manu57
Les injecteurs n'envoient rien et les bougies je sais pas comment testé.
Si sa avait été un problème d'anti-démarrage le démarreur n'aurait même pas tourné?
tu sort une bougie et tu rebranche la bobine dessus et sur la bougie tu met un fil que tu enroule au niveau du six pans(la ou la clé se met)et l'autre bout du fil a la masse et ensuite tu donne un coup de démarreur  et tu regarde si tu as une étincelle
si les injecteurs n'envoient rien donc il n'y a pas d'essence ,c'est normal qu'elle ne démarre pas
l'EWS je suis pas sur qu'il empêche le démarreur de tourner(mais c'est a vérifier) car c'est un signal(comme un code) qu'il envoie au DME et pas un contact,si je me trompe pas
Modifié par manu57
J'essaierais demain j'ai du arrêté le chantier là plusieurs relance de madame!!!
Ici il est déjà 20h.
J'essaie de tester le courant aux bougies demain et si quelqu'un pouvait confirmé que l'EWS empêche oui ou non le démarreur de tourner.
J'ai bien 2 clefs mais la voiture étant restée immobilisé près de 10 ans sa peux jouer.
Manu57 et lien-mi, merci encore de l'intérêt que vous portez à mon soucis.
alors j'ai fais un peu de recherche et si le démarreur tourne c'est que c'est ok du coté de l'EWS
Il me semble que l'ews pilote le tout et que si il n'y a pas d'autorisation de démarrage, le démarreur n'est pas piloté. Mais a confirmé...
Tu peux essayer avec un autre relais du même type qui contrôle une fonction secondaire (éclairage, climatisation...) si t'en trouve un.
Si le résultat est pareil, essay de debranché t'es injecteur 1 à 1 et prendre la mesure a chaque fois, voir si pas un en court jus (quoique normalement t'aurais un code defaut associé).
il y a 43 minutes, Bmwfan a dit :
Peut être que le DME détecte l'absence du relais et ne pilote pas l'injection du coup.
C'est vrai que s'agissant d'électronique il faut faire gaffe et comme dit lien-mi peut être que le Dme détecte l'absence du relais.
J'avais vu je sais plus où que l'ews pilote tout et bloc tout si défaut.
La voiture ayant eu un choc peut être qu'une sécurité c'est activé, possible?
Pour moi j'ai tout branché comme il faut donc pas de soucis à ce niveau.
Et pour le défaut pédale que j'ai vous en dites quoi.
Pas de rapport avec le système de capote ?
