Posté(e) le 22 septembre 201412 a Auteur comment_661193 capteur point mort haut .. Ok merci mais sa se trouve exactement et sa sert a quoi ? Signaler
Posté(e) le 22 septembre 201412 a comment_661203 Ok merci mais sa se trouve exactement et sa sert a quoi ? ça sert à déclencher l'étincelle au bon moment ... Il est en bout de culasse intermédiaire si je dis pas de boulette. Signaler
Posté(e) le 23 septembre 201412 a comment_661378 le capteur PMH est au bout du bloc juste au dessus du damper , donc sous le vanos , mais attention , le 3.0 est capable de fonctionner en mode dégradé , avec le capteur d'acc qui lui est au sommet du vanos ... et vis versa ... pour cette raison , j'avais dit que ce devait être la pompe à essence ... car si le bloc peut fonctionner avec un seul de ces deux capteurs , quel qu'il soit , la panne est autre ... Signaler
