comment_660136
J'ai depuis quelques semaines de gros soucis de ralenti (à chaud) sur une M3 E26 3.2 de fin 1995.
En gros, j'ai l'impression qu'elle ne tourne pas sur tous ses cylindres quand elle est autour de 600trs/min mais l'aiguille ne bouge pas.
J'ai pas de trous à l'accélération, peut-être une légère perte de puissance mais c'est pas flagrant, et elle cale parfois (quasi systématiquement lorsque je met la climatisation).
Ce que j'ai fait :
- Nettoyage de l'actuateur de ralenti (c'est devenu limite pire)
- Vérification de la charge alternateur (14v en roulant)
- Changement bougies
- Changement filtre à essence
- Essai avec et sans débitmètre (léger changement au débranchement, puis pareil)
Et finalement j'ai récupéré un câble pour la valise.
J'ai après nettoyage des défauts un défaut DME Hex 16 et c'est apparement VANOS Advance Valve-échappement
Du coup, je suppose qu'il faut que je change les électovannes d'échappement c'est ça?
J'ai trouvé un bon tuto ici :
Mais je voulais avoir la confirmation que chez BMW  c'est bien un pack à 400€ (2 electrovannes et les joints)?
Merci d'avance
  • Réponses 44
  • Vues 8.2k
  • Oui, je lui ai envoyé un mail pour avoir des info, il a répondu dans l'heure  !  Puis on a échangé une dizaine de mails jusqu'à ce que je me décide à commander une EV complète ce soir. Je l'a
  • Je viens de voir vos réponses en rentrant de soirée... J'ai pris peur et suis allé vérifier de suite  Oufff... C'est un probable artéfact lié à la photo, le carter ne présente pas de fissure
  • Bonjour je remonte donc ce topic. J'ai exactement les mêmes symptômes sur ma M3 (ex-roadhog) qu'il y a deux ans : - ralenti qui baisse et cafouille vers 400-500 trs/min - conso carburan
comment_660141
Ce que j'ai fait :
Merci d'avance
C'est pas 400 l'unité maintenant?
comment_660142
Vraiment?
Sur realoem, la référence semble être un pack 2 electrovannes + joint ref 11311405884 .... les boules si c'est 800  :-x
Je veux bien une confirmation d'un mec qui a vu ça récemment (ce soir je vais rouler un peu pour voir si j'ai d'autres défauts en roulant).
comment_660153
Vraiment?
Appel un bmw
comment_660219
OK merci pour l'info, j'appellerais demain.
Sinon ce soir j'ai, je pense, confirmé le diagnostic. Entre les contacts milieu et extérieur de la prise des électrovannes, j'ai 3.6 ohms d'un côté mais résistance infinie dans l'autre. Comme elles n'ont jamais été changées (270000kms), je pense qu'il vaut mieux que je les change sans réfléchir.
comment_660374
Bon beh c'est pire que je croyais...
Bmw m'annonce 1000€ TTC  :-x
...sacré inflation..
comment_660380
Pièce ou les deux?
comment_660381
Les deux (ils ne vendent que l'ensemble)
Ce soir je vais démonter pour vérifier si ce n'est pas juste une soudure (ou j'ai cru voir qu'il pouvait y avoir une histoire de diode)
Mais du coup je ne pourrais plus rouler :/
comment_660932
Bon j'ai démonté le cache des électrovannes. Le câble est bon jusqu'aux circuits électroniques (pas de problème de diode) mais il faut que je pousse sur les contacts au niveau de l'electrovanne pour avoir la valeur correcte (ça fait bouger un peu la carte sur le cul de électrovanne). Donc le problème est bien juste un contact.
Donc je vais les démonter, acheté des joints et tenter une réparation. Est ce que vous savez si l'espèce de cache rond sur le dessus de électrovanne se déclipse?
Pour les puristes, ne lisez pas la suite.
J'ai mis un bout de carton au niveau des contacts pour que le gros cache une fois fixé appuie sur la carte. Résultat, mon ralenti reste parfait même une fois chaude et je n'ai plus d'erreur sur le DME. Reste à faire la réparation propre.
comment_662165
Sur mon ex E36 j'avais cramé, une electro vanos côté échappement et j'avais exactement le même problème.j'avais pris mais résistance. Chez bmw les deux electro mon coûter 350e
comment_664321
Oui mais les prix ont changé depuis. 350€ ça devait être il y a plus de 5 ans.
Pour en revenir à mon problème, il y a une semaine j'ai changé mon électrovanne malade par une envoyée par un membre du forum. Malheureusement, pour une raison bizarre ça ne marchait pas (défaut en continu à la valise et ralenti qui ratatouillait à fond, donc pire qu'avec la mienne qui marchait de temps en temps). Cette électrovanne était bien avec une résistance qui semblait correcte (autour de 4 ohms) et il m'avait assuré l'avoir testé au banc, donc je ne sais pas quel problème il y avait.
Du coup, un peu échaudé je n'ai pas testé l'autre (je lui en avais commandé 2 au cas où), mais j'ai plutôt essayé de réparer la mienne. Le soucis de la mienne était un jeu dans la carte qui créait un faux-contact, donc j'ai moulé une partie de la carte avec le corps de l’électrovanne pour supprimer ce sujet. Depuis, plus de défaut, plus de problème de ralenti et elle remarche du feu de dieu. Evidemment j'ai aussi changé les joints qui étaient bien écrasés.
comment_671606
j'ai le même symptôme que toi depuis la semaine dernière, un ralentit très bizarre, assez bas mais bien sur comme un malheur n'arrive jamais seul, je n'ai plus rien au compteur non plus :(
je n'ai pas bien compris ou etait le faux contact au niveau de l’électrovanne, tu peux me le détailler ?
  • 4 semaines plus tard...
comment_676786
Désolé j'ai été très occupé ces derniers temps donc je n'avais pas vu ton message.
Le faux contact était à intérieur de l'électrovanne. En appuyant sur la carte électronique où sont soudés les fils le contact devenait nickel.
Pour ton problème assure toi quand même que le problème vient des électrovannes. Un petit passage à la valise pourrait t'aider.
  • 1 an plus tard...
comment_818616
- conso carburant en nette hausse
- probable perte puissance au-dessus de 4000 trs/min.
Passage à la valise diagnostic mardi soir :
"72 : défaut électrovanne admission, sens retard"
Sur les conseils des amis (encore merci Guyom), de Jean-Phi ACS3 et Marchal, je me suis lancé dans le test des électrovannes ce jour.
Résultats :
- pas de problème sur les résistances les solénoïdes de l'échappement (3,7 Ohms)
- par contre une des résistances des solénoïdes de l'admission (du bas) présente une résistance aléatoire (de 0 à l'infini) selon la pression exercée sur le bornier (càd la petite carte sur laquelle se trouvent les soudures).
Je penche donc vers une EV d'admission qui semble fatiguée et compte donc passer commande d'une nouvelle EV à moins que cela ne vous inspire autre chose...
Merci à ce forum pour les conseils et tutoriels :)
Modifié par DAV9XX
comment_818649
l'achat et la pose d'un jeu d’électrovannes ( une paire ) neuves est certes onéreuse (850€) mais résous le prob de manière durable et simple  .
le mal est parfois l'ami du bien ... surtout que le remplacement est simple à faire ...
comment_818656
Pour ceux à qui 850 euros semble excessif, il y a
http://www.vano-tech.de/index.php
450 euros livrés avec joints. Montés chez un pros, rien à signaler pendant le montage et les 2000 bornes que j'ai fait depuis. D'occasion bien sûr mais garanties 1 an D'après leurs conditions.
Les retours sur  le net sont positifs, je vais voir  ce qu'il en est dans 1 an :)
comment_818669
Merci pour vos retours et l'adresse Vano-tech.de
Une question, j'ai vérifié avec mon multimètre (basique) les 4 solénoïdes. 3 sur les 4 me donnent 3,7 Ohms et le 4e une valeurs oscillantes selon comment j'appuie sur le bornier.
Est-ce que ma valeur de 3,7 Ohms est correcte car j'ai lu d'autres valeurs (4,x) sur d'autres posts. Des avis ?
comment_818850
J'ai contacté Vano-tech ce jour. Le gars est hyper réactif et arrangeant.
Je lui ai passé commande d'une EV d'admission et des nouveaux joints (il propose le montage des joints de M5 E39 si j'ai bien compris, car seraient plus fiables...)
J'ai hâte !
