M3 E36 3l Projet Piste de Anthony91
Tu m'étonnes !! le ferailleur surtout lol c'est déjà ca de gagner sur les 40 kg de l'arceau a venir
  • Réponses 198
  • Vues 21k
TB coté passager ...
DSCN9459.thumb.JPG.c1250c5dea34f956de9ed
le faisceau pour l’arrière ... strict minimum ...
DSCN9461.thumb.JPG.293fcc40ce5bbc4cec89f
les outils du crime ...
DSCN9463.thumb.JPG.f8928921fa53796b58ef2
les restes mis en carton pour la pesée ...DSCN9465.thumb.JPG.27b99a84fc6bc1432c5d2
lol rolala il y a plus rien !!! super taff tu t'es repris sur mes patins c'est cool :) super boulot !!!
Putin l'elec sur les bagnoles, c'est le cauchemar pour beaucoup ! Chapeau pour le boulot :nickel8:
il y a 6 minutes, Biba16 a dit :
il n'y a pas de secret ... il faut être méthodique , patient , couper les fils un part un en sachant ce qu'il alimente , et tourner sept fois la pince coupante dans sa main avant de couper un fil ...
il y a tellement de connexion et de courant retour dans une auto ( masse induite ) , que si l'on en coupe de trop , le retour en arrière est très difficile ...
et dans le cas present quand on travaille avec le faisceau dans la voiture , il faut etre souple :nickel4: car certain fil passe à des endroits bien incongru ...
Elle se radicalise cette auto, du bon boulot ! :nickel8:
Ouai....il va falloir lui coupe sa barbe....:perenoel:
Mdr', attention pas d'amalgame ! :ptdr:
looool oui elle se radicalise je confirme. Il manquera plus que l'arceau et elle sera une vraie pistarde. J'ai beaucoup de choses a valider avant, j'ai hâte de commencer les premiers roulage.
tu m’étonnes, dans ces moments la, c'est comme un gosse qui attend de déballer un cadeau sous le sapin8)!!
Elle fait dodo en normandie pour l'instant, je trépigne !!! ca me gonfle ces histoires de sonomètre, je dois me cogner une ligne stock sinon je suis enmerdé.
  • 3 semaines plus tard...
@Anthony91 salut, niveau amortisseur , c'est les KW 2 voies que tu as pris ? ceux la : KW 2 way ?
salut, non du tout c'est du D2 tarage circuit avec coupelles 3d.
Bravo 7,6 kilos c'est bien et le travail est propre
T'as roulé à lurcy alors finalement ? :)
Les valeurs de trains groupe n tu les a trouvé où ? tu te bases par rapport à quoi pour la hauteur ?
On a monté les d2 sur la notre, mais avec des corps de combinés de la même hauteur de chaque coté, on a des petits écarts en mesurant au bas de caisse, et en mesurant par rapport à l'aile c'est encore pire^^ et je trouves qu'on a beaucoup de pince à l'arrière, c'est choquant à l'oeil ..
Faut qu'on aille faire une géo, mais faut que je lui donnes des valeurs de base, si tu les a, je les veux bien :)
je n'avais pas vue ton projet, super sympas!!!!!!! dommage que je n'es pas vue avant j'aurais pu te filer la main, en plus je suis à coté!!!!!!
peut être à bientôt sur un circuit ou dans le 91!!
Salut alors je roule a magny cours fin mars avec le MRT. Mes valeurs de geo je les avais trouvé sur le forum et j'ai fais a ma sauce aussi. En ce moment je monte mes ecopes de frein et je change mes supports moteur et boite au passage car beaucoup trop rigide (support moteur et boite cyl 6 alu je déconseille).
 Sinon bah je la sors sur la route, avec le pont court c'est juste démoniaque...elle envoie vraiment fort je trouve. Que du bonheur sur route j'ai hâte de tester la piste.
M3man91 : j'ai déjà peu de temps pour moi donc pas grave ;). Au plaisir sur piste !!!
Le Monday, February 29, 2016à22:26, Maxthethreat a dit :
tu tapes valeurs gr n m3 E36 sur google, et tu vas trouver un ancien post du forum avec les valeurs. Je suis plus bas en hauteur de caisse, c'est parfait je trouve, rien de ne frotte. Le reste il faut faire selon ton matos sur la voiture et ton type de conduite. Moi ca fait 10 ans que je piste, et quelques annés que je prépare des caisses donc je fais a ma sauce, je test et je modifie.
Ah oui j'avais déjà vu ce tableau, mais rien n'indiquait que c’était des valeurs groupe n.
Je vais me baser sur le réglage m3 3.2 sport et je verrai ce que ça donne !
Je te remercie ;)
