M3 - E46 smgII bruit métallique sous régime.
13, il avait la santé, ton moteur... 4/5, ça m'étonne en revanche pas du tout pour les cylindres HS.
  • Réponses 136
  • Vues 25.7k
  • tassin.eloy
    tassin.eloy
    j'ai le même type de bruit que toi mais en plus fort, je pense que c'est une tôle qui se balade dans le catalyseur parce que c'est clairement un bruit d'échappement qui vient du dessous de la voiture
  • Je suis très chiant sur le moindre petit bruit, je panique, je m'inquiète. Un peu comme un parent qui viens d'avoir un nouveau né quoi
  • Au début les nouveaux nés, c'est quand ils font plus de bruit que tu t'inquiètes
même symptome de mon côte ... au moins suis content d avoir trouvé la cause sur le forum
thx mr psyko  :nickel6:
et ce bruit métallique vous l'entendez fenetre fermée dans l'habitacle?
 Oui, mais c'est quand même plus flagrant fenêtre ouverte et tu as l'impression qu'il vient de sous la voiture à l'avant, mais sans vraiment pouvoir le localiser. Dans ce post ou le mien Doc Psyko avait trouvé une vidéo qui donnait une idée du bruit entendu dans la voiture.
en effet merci j'ai pu entendre la vidéo mais ca fait quand même un bruit fort ca n'a rien a voir avec ce que j'entends fenetre ouverte sur la mienne :)
En souhaitant que je me trombe, en fonction du niveau de rupture du joint, le bruit doit être plus ou moins fort ... essais fenêtre ouverte et en passant le long d'un muret, parois, haie, rail d'autoroute, ... bref un truc qui va faire raisonnance et la tu peux pas te tromper.
Je l'ai prise encore aujourd'hui, ce n est pas ce bruit métallique et il faut vraiment entendre et  ca ne le fait pas a chaque fois je pense plus a un galet qui a du jeu car ma courroie a ete montée à l'envers par l'acien propriétaire et du coup ca tiurnait à l'envers donc aujiurd' hui un peu de jeu... et il y a 5000 kilomètres la prise des compressions a été faite pour la réfection du vanos
C'est possible que c'est un joint de culasse sur ma m3 j'avais un bruit identique à toi et j'ai foutu en l'air un moteur donc contrôle peut être le joint
j'ai pris mes compressiosn et elles sont quasi dentiques sur les 6 cylindres, le bruit que j'entends sont les galets que je vais changer
  • 5 semaines plus tard...
bonjour
j ai la même chose aussi en dessous de 2500 t/min comme un tube de smarties  un trrrrrrrrrrrr  léger
bonour,
Pour moi c'est réglé j'ai été faire une vidange et changer ce fameux filtre vanos,
j'ai signalé au mécanicien un bruit métallique entre 1500 et 3000  en fait il a trouvé un collier d'échappement un petit desserré et il l'a refiler correctement et a présent plus rien
ai je paye un bon prix ? vidange, filtre a huile, vanos et check il a re fixer le collier régler le frein à main?;;  180€
une bonne nouvelle en soit
Didier
Bonne nouvelle en effet...
Ce n'est pas indiscret chez qui tu as fait cela en belgique ??
non pas du tout  pas loin de chez moi a Halle chez Petroons
il m a été chaudement recommandé
de ou es tu ??
Didier
il a resserrer quel collier?
Le 7/12/2014 at 19:25, Hk25 a dit :
joint de culasse.....
j avais la mm chose
voila le resultat moteur hs
super fiable les BMW ......:-x
  • 4 mois plus tard...
La bonne nouvelle c'est que je tombe sur ce topic.
La mauvaise c'est que j'angoisse maintenant
J'ai un problème un peu identique, je pense... Au départ c'était qu'à froid, je pensais que c'était "normal" en voyant par-ci par-là des messages du genre "à froid ça fait un bruit métallique et après ça s'arrête"
Sauf que ce weekend, en 6ème, a chaque fois que je passais les 2000, j'avais une vibration digne d'un bruit de casserole. Pareil en 3 ou en 4... Alors j'avoue que voir ce problème de joints de culasse me fait pas spécialement plaisir
C'est vraiment axé à 2000/2500 Tours, ça fait juste une vibration (plus ou moins fort suivant l'appuie sur la pédale)
Y'a moyen d'être sûr à 100% que le problème vient de là ?
Je vais essayé de voir Devotec pour faire coussinet + changement JDC avant Juillet dans ces cas là...
Paniquez pas pour rien lol
Fait un test de compression, ça coûte 30 balles et tu es serein ( ou pas :perenoel: )
Par contre, c'est quoi un test de compression ?
C'est pas pour moi hein, c'est pour un ami.... :rolleyes:
EDIT : Ok, vu. Faut que je vois si mon paternel à ça quelques part. Et du temps.
Bon, j'ai roulé un peu ce soir.
Déjà, à froid, le bruit s'entends au point mort :
https://goo.gl/photos/1GKSfMAXbT4WPB8T6
C'est clairement ça que j'entends quand je conduis.
Quand la voiture est chaude, ça se situe VRAIMENT entre 2000 et 2500 Tours, à 2600 Tours y'a plus aucun bruit.
En roulant en auto "à la cool" genre pédale à 20/25%, y'a pas de bruit, faut appuyer un peu pour que ça s'entende.
Je l'entends presque plus fort fenêtre fermée que fenêtre ouverte....
Si vous avez eu le problème vous pouvez me dire "ah bah oui c'est ça !" :D
Ça ne serait pas tout simplement la zone de résonance de la ligne ?
Le fameux effet "drone".
Modifié par simer
