Posté(e) le 20 octobre 201410 a comment_665837 Bonjour à tous Voici mon premier petit soucis avec ma M5 E39 ! Ce week-end après une petite balade d'une heure je l'ai laissé se reposer un peu puis j'ai voulu remettre celle ci en route pour repartir. Je démarre tout doucement est m'aperçois que celle ci à du mal à prendre ses tours ( Voir même brouter quand je demande trop de gaz ! ) J'ai aussi remarquer que ça sentais l'essence de l'exterieur ! J'ai donc fait le tour de la voiture mais n'ai rien vu couler. Petite remarque : Si j'y vais doucement avec la pédale d'accélérateur (par petite pression) j'arrive à monter dans les tours tout doucement... Je précise qu'il y a un anti-démarrage sur la ///M que je dois refaire à chaque redemarrage ! Celui ci pourrait poser problème ? Je suis dans le néan, quelqu'un aurait déja eu ce souci ou quelque chose de similaire ?
Posté(e) le 20 octobre 201410 a comment_665892 Salut, Alors la mienne, m'a déjà fait le coup 2 fois après avoir passé un gros coup de karcher sous le châssis... Donc à vérifier si il n'y a pas de l'humidité dans les connecteurs des sondes d'échappement, sinon capteurs des papillons hs, bougie à résistance hs, potentiomètre de la pédale d'accélérateur hs ou autres, dans ce cas un diagnostic...
Posté(e) le 21 octobre 201410 a Auteur comment_666065 Sonde lambda probablement La conso est en hausse? Oui je trouve que la conso n'est pas régulirère! Le souci est que ce problème ne prévient pas, elle peut très bien rouler pendant un moment et perdre sa forme d'un coup...
Posté(e) le 21 octobre 201410 a comment_666135 L'idéal serais un passage à la valise Mais je pencherais pour les lambdas ou debitmetre sur un des bancs de cylindres
Posté(e) le 23 octobre 201410 a Auteur comment_666398 Bon après avoir décortiqué un peu je me suis aperçu que la pompe à essence coté passager (c'est à dire la principale) ne donné pas. Ou alors une fois sur deux ! J'ai commandé celle ci je l'attend pour le montage Je vous tiens informé, Merci à vous !
Posté(e) le 27 octobre 201410 a Auteur comment_666988 Bonjour à tous! Pompe à essence reçu ce matin, remplacer cet après-midi et PROBLÈME RÉSOLU ! Si ça peut aider quelqu'un
