comment_666992
Bonjour à tous,
je poste ici ca rje n'ai pas trouvé la réponse sur le fofo (merci de me rediriger si besoin)
Je vais chercher ma m3 E46 dans quelques jours et je souhaiterais savoir ce qu'il faut regarder et comment pour voir l'état du vanos?
J'ai lu pas mal de choses, et beaucoup on l'air de dire que c'est un point très important à vérifier, alors comment procéder?
Merci d'avance
Vous m'excuserez je suis novice chez BMW...
comment_667015
ok, aucuns autre moyen de savoir alors...
Sur une caisse qui a 120.000km ca craint ou pas?
comment_667020
Tu te mets en 4 à 1000 tours, pied dedans et tu vois si elle déphase bien et qu'elle ne broute pas (poussée vers 2000 tr et les 5500tr).
De l’extérieur tu demandes à ce qu'il accélère progressivement, tu entendras si il fait des bruits bizarres.
comment_667023
pour tester le vanos de E46 il faut faire un test avec le DIS. logiciel diagnostic bmw.
comment_667027
+1, le DIS te diras si il est dans les bonnes valeurs... mais il faut être un peu équipé pour pouvoir faire ce test.
comment_667034
Le DIS peut donner une indication de fonctionnement correct ne dira pas si l’entraînement de la pompe HP est en bon etat ou si les vis des poulies sont en train de se barrer
comment_667042
Désolé mais je ne me balade pas avec un DIS dans la poche...
Par contre j'ai une bonne ouie théoriquement.
Lors de mon essai je n'ai rien perçu de suspect, accélération linéaire et sans coupure jusqu'au rupteur.
