///M135i bleu estoril F21 Seb45
amuse toi bien avec ton nouveau jouet!
  • Réponses 94
  • Vues 22.8k
merci Nude :-D  comme tu m'avais demander j'ai tester démarrage a froid la valve fonctionne pas soucis   :nickel8:
Cool!
Tant mieux pour toi;)
pas mal tout ça :nickel8:
tu verras tu en sera content des ressorts moi j'ai rien à redire dessus
  • 3 semaines plus tard...
Salut Seb dis moi qu'as tu mis en elargisseurs ? 10 a l'avant et 12 à l'arrière ? Ressort -25 av/ar ? Ca touche pas même chargé et tu en est content ? je t'arcel de questions ;)
Salut Seb dis moi qu'as tu mis en elargisseurs ? 10 a l'avant et 12 à l'arrière ? Ressort -25 av/ar ? Ca touche pas même chargé et tu en est content ? je t'arcel de questions :wink:
salut pas de soucis :wink:  alors élargisseurs en 17 mm a l'avant et 15 mm arrière,  ressort oui H&R -25mm et non sa touche pas du tout et très content que ce
soit esthétique un beau visuel rabaisser et comportement, pratiquement plus de roulis et plus de " tangage " en rond point par exemple
  • 4 semaines plus tard...
Magnifique cette 135 !
Une question sur ton porte gobelet, j'ai vu sur une photo page precedente qu'il comporte un petit liseret alu que ma 135 n'a pas ? Tu l'as changé ? Et la forme etrange empeche d'y poser un verre ? C'est lié au cendrier ?
A+
Modifié par Invité
A+
merci nico7 ... tu doit parler des " Cup Holder " qui font parti du pack rangement, 2 petites boites de rangement et pour la clé placé dans le porte gobelet
entre le sélecteur et cendrier
94824853ed32307161a2d5ba8d00a29145e04235
276844e0efefe3943329ab1cbf17f89ecc0a40c2
Ah ok. Oui merci. Joli mais perte de profondeur pour poser le telephone en position verticale.
le téléphone sous l'accoudoir .... souvent aussi j'enlève un cup holder pour mettre une cannette ou une bouteille de 50cl
Pareil... Mais faut avoir pris l'option téléphone avec snap-in.
Pour ceux que ça intéresse, avec la prise USB dans l'accoudoir il est possible de brancher le GSM pour le charger tout en ayant accès aux musiques stockées sur la micro SD.
Pratique pour ceux qui n'ont pas le snap-in.
Mais moi j'ai deezer et donc besoin d'acceder a l'ecran pour zapper.
une page se tourne, la BMW est vendu !! :sad:  elle part demain a un ami a Twist ici, elle devrait
rester sur le Forum, besoin de plus grand, plus rapide, plus racé !! :W  bonne route a toi ma belle !
6955931098543466403947040764977484887144
1514201095523111560045677586386882745780
Tu vas reprendre quoi?
Elle était bien posée !
