Remplacement coussinet de bielle besoin d'aide svp
Petite question, peut-être qu'elle a déjà été posée auparavant mais comment savoir si il faut les coussinets "rouge" ou "bleu"?
  • Réponses 98
  • Vues 16.6k
comme dit auparavant bleu en haut rouge en bas....
je comprend ta question à lire les sujets des autres je me la suis posé jusqu’à regarder l' ETK enfaite pour une voiture il y a deux référence de coussinet une pour les chapeau de bielle une pour les bielles
Petite avancée aujourd'hui changement du patin tendeur chaine de pompe a huile une galère a faire par dessous mais bon ... c'est fait !
j'ai enlevé un chapeau de coussinet de ligne pour me faire un peu de place et regarder l'état de ceux-ci quelqu'un connais le couple de serrage de ces chapeaux ?
post-15329-0-73485000-1416765590_thumb.j
post-15329-0-29420900-1416765609_thumb.j
Oui exact, au temps pour moi, je ne regardais pas la bonne planche sur l'ETK.
Dac!! Pour moi Sayé la voiture a redémarré mais j'ai pas tout remonté je voulais faire un essais au cas ou il faille ressortir des pieces ;) je ferais donc bientôt le post
Cool pour toi.
Et cool pour le tuto à venir  :nickel8:
:nickel8:
Tiens la doc, à priori tu es bon pour changer les vis du palier que tu as demonté
j'avais pas vu ton commentaire :-x  bon et bien tant pi j'ai remonté comme sa ... en serrant à peu prêt comme les autres je pense pas que sa risque grand chose c'est vis n’ont pas trop de traction...
Oui oui si j'avais vu avant je les aurais remplacé :) tant pi j'ai fait une centaine de kilomètres pas de soucis pour le moment ;)
En revanche, tu as bien ausculté tes manetons là où tes coussinets étaient au laiton surtout s'ils étaient micro fendus? J'ai vraiment des doutes sur le fait que ce ne soit pas marqué.
Si tu t'en ai vraiment assuré et bien il était grand grand temps...
Vraiment dingues ces histoires de coussinets avec si peu de km.
Oui j'ai tt vérifié et tts pris en photos ils brillent tous bien ! Pas de rayure visible ... Je trouve d'ailleurs le moteur un peu plus silencieux maintenant je sais pas si c'est juste une impression .... :)
Même impression sur la mienne, les coussinets ont 500 kilomètres mais je pense qu'il n'y a aucun rapport.
Possible que si quand c'est vraiment mort... A bas régime surtout
Simple question ton vilebrequin ne presentait aucune trace ? Car vla l'usure sur tes 2 coussinet...
Non pas de traces ! par chance ? peu être mais Oufff
Ok... Coup de bol mdr mais sincèrement c'est mieuxpour toi et pour ton porte monaie :-P
oui c'est clair j'essayerais de mettre des photos des manetons je les avaient tous pris en photos mais avec le tel portable et les manetons qui brillent je crois que c'est pas top
Voila on vois mieux que se que je pensais c'est le maneton du cylindre 6 (coté habitacle) ou le coussinet était le plus abimé
post-15329-0-84004300-1417880970_thumb.j
