Taille max. pneus arrière sur E46
regarde
  • Réponses 62
  • Vues 7.9k
Ok merci :nickel8:
Ton pote a toujours ses coupelles? Faut que je te fasse un mp ^^
je t'ai mis une options dessus dit moi
a bon tu la regretter bigoutte ? je croyait que tu etait satisfait de ta monte pour le ring !!?
Oui , dans les enchainements lent au début du ring c'était flagrant l'auto était moins maniable du train arrière ..  j'ai vraiment ressenti la différence quand j'ai posé les 265 pendant la journée . elle se plaçait comme un kart ahaha !
il y a rien de pataud
si tu as un combiné....
j'ai juste replié l'arrête de l'aile
à mon avis 305 n'irais pas sur ma jante de 10.5 car le pneu serait trop carré donc frotterai
c'est grace au tendu du pneu que ca passe dans mon cas
il faudrait retrouver l'ET de ma jante
C'est mon ressenti , en piste avec mon auto . Après je sais pas ton usage , mais c'est pas un problème de combiné  :perenoel:
