comment_669950
bonjour a tous j'ai vu pas mal de post sur les problèmes de pont arrière donc j'en rajoute une couche lol le mien fait du bruit uniquement a froid et dans les rond point en gros les 5 premières minute d'utilisation j'aimerai des avis et des retour d’expérience sur ce phénomène (150000km)
comment_669981
Salut!
Sais tu quelle huile tu as dans ton pont? j'ai vu dans ta présentation que tu as une 2001 et ca vaut le coup de vérifier ce que tu as dans tes factures/rappels effectués... et il y a plein de posts sur l'huile a utiliser par rapport au grognement à froid ou quand on avance avec les roues braquées..
M3 E46 :
moteur: données ETK 5.5 litres ,dans la pratique si l'on ouvre le filtre avant vidange 6 litres  Castrol TWS 10W60
boite: 1.80 litres , MTF-lt2 ou Castrol transmax-Z
pont: 1.1 litres 75w140 spécial différentiel à glissement limité exemple : castrol Syntrax limited slip 75w140
DA: dexron III / huile ATF ( rouge)
source :
comment_670004
L'ancien propriétaire ma filé un bidon de syntax 75w140 mais celle que tu me dit et quand jai verifier le niveau d'huile de pont sa degueule au bouchon de niveau a froid je vais me faire une vidange je crois^^
comment_670010
A 150000km c'est déjà beau controle le jeu aux tulipes si pas trop de jeu met la castrol + FM booster de chez BMW plus efficace que la castrol limited slip...
comment_670042
Ca ne m'inquiète pas du tout ,le bruit a froid , une M3 c'est déja trés extrémiste...une vrai auto de course pour la route!
.....Prenez le temps de laisser tout monter en température et,aprés il ne doit plus y avoir de bruit....
Bonne route :)
comment_670048
oui oui, un coup d'huile de pont FM modifier et roule// faut l'acheter chez BMW, ça coûte un bras, mais ça marche..
Quand t'as fait la vidange, tu roules en faisant 10 cercles dans un sens , 10 cercles dans l'autre sens, (faut trouver un parking!!) et c'est reparti.
J'avais exactement ça sur mon M3 E92, et après plus rien .
J'avais pourtant vidanger à la castrol 75/w140, mais ça n'avait rien fait
comment_670468
salut pour mon cas elle a 176000kms le pont a été vidangé il y a environ 10 000kms avant mon achat et il a toujours un peu grogné juste en sortant de chez moi et après quelques mètres plus rien.... j'ai prévu de le vidangé pour être sur de ce qu'il y a dedans mais bon sa ne m’inquiète pas trop ...
comment_670553
+1 pour l'huile bmw vidange de pont ok plus les dix tours de manège de chaques cotés résultat plus un bruit merci les gars ;)
comment_670649
41 euros le bidon de 500ml chez BMW rezé (44) et il en faut 3 pour le pont... :shock:  je vais bientot en acheter.
comment_670659
HAAAAAAAAAAAA je vais demander sa a Noël a se prix heuresement sa leur fait du bien ^^
comment_670660
Moi jai déjà commandé la refection de mon volant merci la cherie mdrrr
comment_670664
on ai tous pareil ! :) moi c'est toujours de l'outillage mais au moins sa sert !!!
