comment_670439
j'avais un doute concernant l'indicateur d'huile. Depuis plus de 1000km il affichait 0.8L, je trouvais cela bizarre, remise à zéro, calcul sur une route plate, moteur ralenti, temp >70° il affiche encore 0,8, je rajoute 0,2l il m'affiche encore 0.8 ! Je remet encore 0,2L, J'ai recommencer l'operation 3 fois, J'ai donc rajouter 0.6L au total. Mais l'indicateur reste bloqué...Ce matin pareil, reset etc...
Je me pose la question si ce capteur qui indique le niveau d'huile, car si c'est le même qui affiche lorsqu'il n'y a plus d'huile, on pourrai craindre le pire...
Je pense lui faire un diag et voir si faut le changer.
comment_670584
Perso j'ai plutot un effet "tout va bien" je suis a 0.8 et je vais sur autotroute et je tombe sur "veuillez remettre de l'huile" et je passe a 0.2 ou 0.
En fait je ne sais pas à quelle fréquence ce mise a jour auto se fait.
J'ai toujours de l'huile dans ma cuisse donc je peu réagir immédiatement.
Et je fais même un recalcul tous les 1000 km.
comment_671079
C est vrai que la jauge peut descendre rapidement des fois mais attention de ne pas rajouter moins de 0,5 à 0,6 litre en une fois car sinon la jauge ne fera pas le calcul et donc risque de surplus...
comment_671116
Salut Marc
En phase avec toi
C'est d'ailleurs indiqué dans les doc
comment_671179
humm ok je vais attendre qu'il m'affiche quelques chose de correct, je vais la sortir ce week end faire un peu de route avec.
comment_671273
Si le capteur foire sa te l'indique, j'ai eu le soucis avec la mienne mais il ne me fesait plus de lecture de mesure.
comment_673174
Oui je vient de voir sa, il m'affichait "0.7l" donc j'ai rajouté 0.2l, mais toujours 0.7l affiché !! Pourtant j'ai roulé plus de 300 kilomètres après ce rajout.
C'est vraiment une M.... cette jauge "électronique" !!!
comment_673255
As tu fait une mesure rapide ? Hier j'etait a 0.4 j'ai rajouter 500ML j'ai fait une mesure rapide apres l'avoir faite chauffer et il m'idiquait 0.8
