comment_671198
Salut
J'aimerais savoir si il y a une difficulté, technique ou outillage particulier pour remplacer le joint spy moteur coté boite ?
Après dépose de la boite et du volant moteur bien sur !
Merci pour vos réponses.
comment_671514
La pièce métallique où se loge le joint spi est indépendante du bloc, tu peux l'enlever pour bosser dessus.. Pas de difficulté particulière, surtout que le joint neuf est livré dans une sorte d'étui facilitant considérablement son installation...
comment_671523
OK merci !Et pour enlever le support du joint il faut déposer le carter d'huile moteur ou c'est pas nécessaire ?
comment_672145
Non pas nécessaire mais y'a 2 longues vis du carter qui rentrent dans la partie basse du support du joint SPI, ce sont celles où il faut passer une grande rallonge par les 2 trous à la jointure de la boite et du bloc ;)
