Posté(e) le 3 juillet 201511 a comment_721212 hé ben .... tu vas avoir la voiture qui dépasse .. as tu essayé de monter ton auto sur le plateau en mesurant le poids sur la flèche pour que la tenue de route soit optimale? moi je l'avais pas fait ... premier plateau -> je l'ai ramené car la voiture dépassé et la largeur c'était juste juste .. deuxième plateau -> je dois mettre mon auto en marche avant et à 2/3 cm du bord de la remorque pour que le poids sur la flèche soit optimale et que je puisse rouler un peu plus que les 90km/h réglementaire ... Sinon c'était un Zig Zag permanent à l'arrière ... bref j'en ai tiré une leçon Signaler
Posté(e) le 4 juillet 201511 a comment_721300 Tu devrais être ok, 400 de longueur + l'espace plateau utile treuil et éventuellement un petit dépassement arrière, et la largeur est bien. Tu peux prendre un pèse personne, tu mets une planche dessus pour ne pas l'abimer et répartir la charger, tu poses ta roue jockey et tu regardes le poids, tu avances ou recules l'auto pour avoir un poids de 50 kilos sur la flèche. Perso je mets même plus car je trouve la tenue de route meilleure avec mes tracteurs légers. Bonne route. Signaler
Posté(e) le 4 juillet 201511 a comment_721351 le poids sur la flèche dépend des portes auto ... la mienne c'est 250kilos... sinon, elle zig zag ... faut avoir le bon attelage Signaler
Posté(e) le 4 juillet 201511 a Auteur comment_721352 Je savais pas merci pour l'astuce de la flèche ! Mes premières impressions : - Chargement super simple avec les rampes de 2400mm de long. - Les sangles de roue 3pts c'est franchement super pour fixer la bête sur le porte-voiture. Eventuellement il faudrait que je perce 2 trous supplémentaire ou que je déplace les manilles pour que le serrage soit plus aisé. - La masse de l'ensemble devait être bien positionné car en roulant aucun sentiment de flottement ou autre. - Déchargement très simple également. Je suis très satisfait pour le moment, c'est vrai que je n'ai pas de point de comparaison mais force est de constater que le chargement / déchargement est super simple, ça se passe sans douleur et le double essieu c'est tip top pour rouler. Question : est-ce que pour une durée courte (2-3 jours) vous pensez que l'on peut laisser la voiture en place sur le porte voiture ? Pour illustrer une photo du convoi de l'extrême Signaler
Posté(e) le 4 juillet 201511 a comment_721371 Avec des sangles de roues tu peux la laisser 2 ou 3 jours sur ton plateau. Content pour toi le double essieux en effet c'est vraiment confortable et sécurisant ! Signaler
Posté(e) le 4 juillet 201511 a Auteur comment_721372 ce qui me fait flipper c'est tout le poids sur le roue jockey ... ça m'inspire pas confiance Signaler
Posté(e) le 4 juillet 201511 a comment_721375 perso je mets une cale en dur pour soulager la roue jockey Signaler
Posté(e) le 5 juillet 201511 a comment_721395 Oui une cale ou un cric et une roue jockey de qualité çà change la vie Je l'ai achetée 100 euros mais je peux m'en servir comme faux vérin pour orienter mon plateau.. J'ai pris une automotique. Signaler
Posté(e) le 1 septembre 201511 a comment_732012 Bonjour a tous,J'ai lu le sujet entier, je reviens vers vous juste pour avoir confirmation par les experts J'ai un PTRA (F3 sur la CG) de 4135 et un PTAC (F2 sur la CG) de 2080.Avec la formation B96 (4250 kgs maxi) je peux donc (4135 - 2080) tracter 2055 kgs ?Le plateau que j'ai vu fait dans les 550 kgs avec les options (treuil, roue de secours, cales). Je vais donc pouvoir y mettre ma E36 qui pour l'instant fait 1400/1430 kgs.Pour le reste, outillage, roues de rechanges, bidon etc je pourrais le mettre dans le coffre de mon véhicule tracteur ? Le poids a vide (G sur la CG) est de 1541 kgs ce qui me laisse un peu de marge pour un passager et le reste, non?Est ce que c'est ça ou j'ai zappé quelque chose ?Merci ! Signaler
Posté(e) le 1 septembre 201511 a comment_732019 Bonjour mnmaxime,avec le b96 je pense que ton ensemble est bon, tant que tu depasses pas le poids max de ton permis. Tu sais que tu peux même dépasser le ptra de ta voiture de quelques % normalement, mais tu devras mettre un disque de limite de vitesse et pas la depasser.C'est quoi le ptac de ta remorque ? 2500/2700 kg ? Signaler
Posté(e) le 1 septembre 201511 a comment_732027 Merci pour ta réponse,Le PTAC de la remorque est de 2000 kg pour ne pas dépasser les 4250 kgs dans un premier temps, et ne pas pas dépasser le PTRA du véhicule tracteur dans un second temps, donc 2000 (PTAC de la remorque) + 2080 (PTAC voiture) = 4080Je ne savais pas pour le dépassement du PTRA. Signaler
Posté(e) le 1 septembre 201511 a comment_732031 PTRA (F3 sur la CG) de 4135 et un PTAC (F2 sur la CG) de 2080.Avec la formation B96 (4250 kgs maxi) je peux donc (4135 - 2080) tracter 2055 kgs ?Le plateau que j'ai vu fait dans les 550 kgs avec les options (treuil, roue de secours, cales). Je vais donc pouvoir y mettre ma E36 qui pour l'instant fait 1400/1430 kgs. En tractant 2055 kilos maximum tu ne diminue pas la charge utile de ton tracteur tu pourras donc mettre du poids dans ton tracteur jusqu'à hauteur de PTAC-PV= XEn revanche si on voulait tracter plus que 2055 kilos ce serait possible (avec un permis b .) en utilisant le report de charge utile du tracteur non utilisée, par exemple 200 kilos tu pourrais donc tracter 2055+200=2255 kilos maista charge utile du tracteur passerai à X-200 kilos Signaler
Posté(e) le 1 septembre 201511 a comment_732032 Merci pour cette info Gatouille,L'ensemble te parait bon donc ?C'est un casse tête ces histoire de kgs ^^ Signaler
Posté(e) le 1 septembre 201511 a comment_732039 Gatouille a raison vive le permis EB.... pas de casse tete comme ca. Signaler
Posté(e) le 1 septembre 201511 a comment_732049 En tout cas maxime a tout juste, bonne charge sur la remorque, bon PTAC, bon PTRA et permis adapté. Bien joué.Je ne vante pas forcément le permis EB car dans le cas de Maxime il n'en a pas besoin, c'est plus facile à obtenir, pas de viste médicale.Pour sangler l'auto des sangles de roue type Iford Williams quand tu as utilisé çà tu ne veux rien d'autre Signaler
Posté(e) le 1 septembre 201511 a comment_732050 Merci Gatouille !Maintenant que je suis sur je vais pouvoir investir ! Signaler
Posté(e) le 1 septembre 201511 a comment_732052 C'est super pratique ce modèlehttp://www.equipmen.fr/sites/default/files/styles/accesoires/public/G-2-1-15_Sangle_d_arrimage_de_roue_a_2_points_64_3.jpg?itok=K4Piuz2j Signaler
Posté(e) le 1 septembre 201511 a comment_732057 il y a aussi le modele qui prend tout le tour de la roue. Il y a rien de mieux que les sangles de roues de toutes façons ( quand on peut les passer aussi !!! lol ) Signaler
Posté(e) le 28 septembre 201511 a Auteur comment_737534 Petite contribution,Pour donner une idée de la conso, avec mon atelage (M3 E36 vidée + remorque ) + tracteur 330d, j'ai fais une conso de 9.2L/100 pour 160km de trajet sur routes nationnales 90 / 110km/h Signaler
