Posté(e) le 25 novembre 201410 a comment_672688 Bonjour a tous, j'ai un soucis avec ma m5 sa commence par mon voyant abs reste allumé ensuite servotronic en panne système de regularisation puis derangement BV mon volant devient dure la voiture ne change plus de vitesse et les aiguilles sur le compteur bouge toute seule mais quand j'eteinds la voiture puis la redemarre plus rien ... Quelqu'un aurai déjà eu le même soucis merci. Voici la video pour mieux comprendre: https://m.youtube.com/watch?v=o7YTo71d_PE
Posté(e) le 25 novembre 201410 a comment_672861 Sa doit être un soucis électronique a première vu... Sa fait peur quand même
Posté(e) le 26 novembre 201410 a comment_672968 As tu controler ta batterie ? A voir également le module sur l'alternateur..
Posté(e) le 26 novembre 201410 a Auteur comment_673003 J'ai mis une nouvelle batterie quand je controle le voltage il n'est pas regulier il est entre 13 a 15 volt..
Posté(e) le 26 novembre 201410 a comment_673058 Au ralentie il fluctue ? Surement le modul sur l'alternateur alors...
Posté(e) le 26 novembre 201410 a Auteur comment_673082 Excusez moi mais "il fluctue" cela veux dire ? Merci
Posté(e) le 26 novembre 201410 a comment_673089 Excusez moi mais "il fluctue" cela veux dire ? MerciInstable... Variable, irrégulier...
Posté(e) le 26 novembre 201410 a Auteur comment_673094 Merci Seb. Oui c'est exactement sa, je peux changer juste le module ou il faut que je change l'alternateur ?
Posté(e) le 28 novembre 201410 a Auteur comment_673669 Quand je branche la voiture pour faire un diagnostic le code défaut est : borne 87 (intermittence) Quelqu'un saurai a quoi sa fait référence?
Posté(e) le 29 novembre 201410 a comment_673786 Change le régulateur efface les defaut et profite de ton V10 !
Posté(e) le 7 décembre 201410 a Auteur comment_675285 Malheureusement pas encore mais lundi je la dépose au garage ..
Posté(e) le 7 décembre 201410 a comment_675358 Tiens nous au courant ! remplace tu le régulateur de tension ou autre chose ?
Posté(e) le 8 décembre 201410 a Auteur comment_675486 Oui je vous tiens au courant . Je change l'alternateur
Posté(e) le 8 décembre 201410 a comment_675512 Tu ne veut pas tester en changeant le module simplement ? Sa te coutera moins chere ...
Posté(e) le 8 décembre 201410 a Auteur comment_675547 Voila l'alternateur a ete demonté aujourd'hui et testé .. Le régulateur est HS
