M3 cabriolet' SMGII "imolarot2" de tassin.eloy
ok, tu me donneras ton retour d'ici quelques kilomètres si tu veux bien, car les miens sont encore bon mais en runflat et je souhaiterais passer en pneus classiques l'année prochaine, les prix piques et y a pas tant de choix donc je regarde déjà d'avance ;)
  • Réponses 293
  • Vues 24k
  • tassin.eloy
    tassin.eloy
    bon, voici donc le petit résumé de la rénovation des sièges avec les produits colourlock  j'ai donc passé le nettoyant puissant puis recoloration et rebouche avec cuir liquide à certains endroits.
  • tassin.eloy
    tassin.eloy
    silencieux posé, le son est juste parfait, un peu plus grave au ralenti et jouissif dans les tours  Les sorties sont volontairement longues, une valence carbone étant en prévision
  • tassin.eloy
    tassin.eloy
    le cuir était fissuré et le mec avait mis un espèce de mastic  J'ai profité de ce super W.E pluvieux pour attaquer mon accoudoir... Nettoyé au nettoyant "puissant", lissage du cuir avec le ta
bon, c'était vraiment la loose aujourd'hui ... :ph34r:
J'ai voulu changer mes poignées de porte dont la peinture était craquelée, j'avais donc acheté des poignées de E46 coupé que j'ai repeintes et vernies en imolarot2.
J'ai bien galère pour comprendre le système de démontage des poignées et... c'est pas les mêmes au niveau de l'accroche :-x
Je suis donc bon pour poncer les miennes et les repeindre, ce sera mon occupation de la semaine :)
Il y a 4 heures, alex670 a dit :
pas de soucis :nickel8:
Brides alu reçues et joints de silencieux achetés... demain matin pose du silencieux inox @Mcfera 8)
silencieux posé, le son est juste parfait, un peu plus grave au ralenti et jouissif dans les tours :lover:
Les sorties sont volontairement longues, une valence carbone étant en prévision :oui:
Modifié par tassin.eloy
Purée c est gros comme sorties!!!!
ça rend pas mal, même si un poil long comme tu dis...
sinon c est l echap oem modifié, c est ça non?
pas de resonance trop nefaste à bas regime..
Avec un diffuseur type csl ca viendrait recouvrir juste ce qu'il faut des embouts ;-)
ça le fait bien je trouve, les sorties sont sympa :nickel6:
si ça continue je vais être le seul à être sage dans mon coin, va falloir que j'étudie la chose :ph34r:
oui la résonance sa donne quoi ?
il me semble quelle sont pas centré elle se dirige vers la gauche
mauvais réglage au niveau des brides  ?
sinon le diamètre est parfait!!! juste un poil long
Modifié par lotus
Il y a 7 heures, GEBm3 a dit :
non, les résonances sont largement supportables, je m'attendais à pire :oui:
Il y a 6 heures, ///Matthieu a dit :
c'est prévu, c'est pour ça que les sorties sont volontairement un peu longues
Il y a 6 heures, alex670 a dit :
tu peux investir sans hésiter, le bruit est top :lover:
Il y a 4 heures, lotus a dit :
oui, il faut que je le recentre un peu :)
  • 3 semaines plus tard...
Petit cadeau du jour pour la ///M3... une belle clé de contact toute neuve 8)
Le Saturday, April 16, 2016 à 11:24, tassin.eloy a dit :
J'étais passé à côté!! Content que ca te plaise Sylvain! C'est sûr que le son est bien meilleur comme ca!! La première virée apres changement est juste jouissive!! Et je ne m'en lasse pas! :nickel8:
Il bosse bien @mc fera !!
Le Saturday, April 16, 2016 à 12:05, alex670 a dit :
Pas sûr qu'il en fasse encore..faudra lui demander si jamais ca te tente!
Il y a 2 heures, tassin.eloy a dit :
il t'en manquait une?
tu as réussi à programmer le fonction à distance, c'est pas compliqué, je l'avais déjà fait sur une autre BMW ;)
non, j'avais les 2 mais avec le plastique bien usé :ph34r:
je n'ai pas eu à reprogrammer car j'ai récupéré l'électronique de la vieille clé :)
ah ok, du coup tu as du acheter juste la coque sur le net, parce que chez BMW une clé comme celle ci c'est au moins 150€
oui, 7.99€ de coque et 12€ de gravage:)
ah oui bon plan pour ceux qui ont encore l'électronique mais si c'est pour une deuxième clé complète pas le choix direction la concession
Le Tuesday, May 03, 2016 à 17:50, ///kipiou a dit :
Ca fait plaisir de voir que tu a enfin pu le monter et qu il te convient,comme je t avait dit c est du boulot propre et rapport qualite prix son rien de mieu kipiou lui même le disait
Début des hostilités de réfection des sièges avec la réception de ce kit complet "Colourlock" avec teinte sur échantillon   :)
Je vais d'abord m'entrainer sur l'accoudoir que j'ai racheté d'occasion, beau de loin mais loin d'être beau...  :ph34r:
