M3 cabriolet' SMGII "imolarot2" de tassin.eloy
Impek tout ça Tassin, tu as la coloration également?
Tu as commandé sur centre du cuir?
  • Réponses 293
  • Vues 23.2k
  • tassin.eloy
    tassin.eloy
    bon, voici donc le petit résumé de la rénovation des sièges avec les produits colourlock  j'ai donc passé le nettoyant puissant puis recoloration et rebouche avec cuir liquide à certains endroits.
  • tassin.eloy
    tassin.eloy
    silencieux posé, le son est juste parfait, un peu plus grave au ralenti et jouissif dans les tours  Les sorties sont volontairement longues, une valence carbone étant en prévision
  • tassin.eloy
    tassin.eloy
    le cuir était fissuré et le mec avait mis un espèce de mastic  J'ai profité de ce super W.E pluvieux pour attaquer mon accoudoir... Nettoyé au nettoyant "puissant", lissage du cuir avec le ta
oui, j'ai le kit complet "fissures et coloration" commandé chez COLOURLOCK-Saxer
Il y a 3 heures, tassin.eloy a dit :
Bien ça.
Te voilà bien équipé pour remettre ton cuir à neuf.
Il y a 17 heures, GEBm3 a dit :
C est quoi ce blanc sur ton accoudoir
le cuir était fissuré et le mec avait mis un espèce de mastic :ph34r:
Nettoyé au nettoyant "puissant", lissage du cuir avec le tampon abrasif, dégraissage puis application de la teinture (environ 5 passes)
Je vais attendre 48h avant d'appliquer le scellement puis encore 24h pour la lotion protectrice.
Pour l'instant, le résultat est top surtout au vu de l'état de départ :-x
Modifié par tassin.eloy
La vache !!
Je serais tenter de dire que tu mens et que s'en ai un autre !
Beau boulot Tassin!!!! :nickel:
sympa le résultat de l'accoudoir, tu as aussi pris un kit colourlock avec teinte sur mesure?
car je pense qu'on a la même teinte mais celle qu'ils m'ont envoyé est bien trop clair, ils me proposent d'envoyer un appuis tête pour voir mais je suis pas chaud, ça me fait chier juste pour 2 petites retouches à refaire
oui, c'est une teinte d'après échantillon :oui:
Pour le peu que j'ai pu voir, en comparant avec un endroit nettoyé du cuir, ça a l'air pas mal du tout...
Appuie-tête, c'est galère à démonter, envoi plutôt l'accoudoir arrière :)
Compare-bien avec un endroit vraiment propre de ton cuir, où as-tu pris l'échantillon?
Il y a 2 heures, alex670 a dit :
Regardes sous les sièges si tu peux pas découper un petit bout de cuir en trop.
il y a 3 minutes, -JM- a dit :
déjà fait, j'ai envoyé un bout de 4cm sur 3cm pour faire un échantillon, mais malgré ça la teinte que j'ai reçu est trop claire
C'est un risque, le cuir est un produit vivant, il évolue avec le temps. Tu n'as donc d'autre choix que d'envoyer un appuie tête.
si j'ai encore une solution, j'ai commandé une teinte d'après la référence d'origine gris N5TT chez un autre fournisseur, je l'attends et après on verra ;)
Super résultats ! Bon job @tassin.eloy
C'est bluffant !!
Super résultat sur ton accoudoir,surtout vu l'état de départ :nickel7:
L'avantage des W.E pourris, c'est qu'on peut bricoler  :oui:
Fin de la refection de ma console centrale avec accoudoir
j'avais tenté le poncage puis peinture mais ça frisait toujours malgré l'apprêt plastique, je suis donc passé au PLASTIDIP et le résultat me convient.
Montage d'ici 15 jours quand je démonterai mes sièges pour la rénovation du cuir ;)
sympa le résultat, il a l'air neuf du coup ;)
Beau Tassin.
Effectivement, on dirait un neuf :nickel10:
Beau travail :nickel8:
