Posté(e) le 5 décembre 20223 a Auteur comment_1118635 Mais d'ailleurs, lors de la purge, il faut pas aussi purger le récepteur d'embrayage? Le circuit hydraulique est en commun avec les freins, non? Signaler
Posté(e) le 29 décembre 20223 a comment_1121831 Bonjour les loulous, je suis plus du côté des e60 d habitude, mais je me suis dit que cela pourrait aider quelques un d'entre vous. Cordialement Syl. Signaler
Posté(e) le 30 décembre 20223 a Auteur comment_1121939 J'avais déjà vu ce genre de vidéo, merci 🙂 Ce qui m'interpelle, c'est la grosse soudure de la tresse des charbons, il me semblait qu'en automobile, il fallait privilégier le sertissage qui est moins sensibles aux conditions mécaniques... Quoiqu'il en soit, je pense la faire réparer par un pro avec facture, la pompe à minima, ça peut être un + en cas de revente... Même si c'est pas au programme pour l'instant 😀 Signaler
Posté(e) le 1 novembre 20232 a Auteur comment_1153344 Oups, je me rends compte que ca fait un bail que j'ai pas donné de news de la bestiole! Donc le souci d'ABS est résolu (bloc envoyé en réparation), purge effectuée et au final, tout c'est bien passé! Par contre, vu que le break est pour l'instant désimmatriculé, je roule la M3 et... j'ai un souci 😭 Je me suis rendu compte que lors d’accélérations franches, elle me fait des à-coups! J'ai pensé encore à une bobine en fin de vie, j'en ai d'ailleurs commandé une d'avance en pensant que j'allais trouver des misfire sur un cylindre (encore que j'ai pas le voyant moteur qui s'allume) sauf que... J'ai d'autres défauts mais rien qui semblerait expliquer les symptômes. Voici les code erreur relevé (Delphi DS150E) : Citation 2AFB - Air inlet temperature sensor - Intermittent CDA9 - Message (climate requirements, 0x1B5) incorrectly, receiver DME, transmitter JBE/IHKA - Permanent 279D - Power management, quiescent current fault - Intermittent 2B59 - Map cooling, monitoring - Intermittent 2B72 - Transmission oil pump - Intermittent Le 2eme code me fait penser à un souci de climatisation que j'ai résolu, donc ça serait pas lié, les autres, je sais pas trop quoi en penser... Des idées, pistes? Modifié le 1 novembre 20232 a par 893 Signaler
Posté(e) le 1 novembre 20232 a comment_1153347 quels codes reviennent après avoir effacé ceux là? Signaler
Posté(e) le 1 novembre 20232 a Auteur comment_1153363 Verdict: Bah elle l'a plus fait!!!! Je sais pas si c'est moi qui psychote ou si les conditions étaient différentes? Elle me l'avait fait sous la pluie alors qu'aujourd'hui y fait sec, et presque beau! Et j'ai testé sur quasi tous les rapports, accélération franche ou douce, nan, elle va bien. Donc peut-être un truc sensible à l'humidité, capteur ou connecteur qui commence à prendre l'eau? En tout cas, j'a revérifié les défauts, et y a que le 2B72 (Transmission oil pump) qui est revenu... Y a une pompe sur la transmission? C'est une boite 100% manuelle Edit: Ah ben on dirait bien que oui: http://mfans2.com/parts/catalog/E92/Europe/M3-S65/L-N/oct2007/browse/manual_transmission/gearbox_mounting_parts Donc une possible coupable? Modifié le 1 novembre 20232 a par 893 Signaler
Posté(e) le 1 novembre 20232 a comment_1153370 Oui tu as une pompe electrique pour la circulation d'huile vers le radiateur Signaler
Posté(e) le 2 novembre 20232 a comment_1153413 Il y a 21 heures, 893 a dit : Oups, je me rends compte que ca fait un bail que j'ai pas donné de news de la bestiole! Donc le souci d'ABS est résolu (bloc envoyé en réparation), purge effectuée et au final, tout c'est bien passé! Par contre, vu que le break est pour l'instant désimmatriculé, je roule la M3 et... j'ai un souci 😭 Je me suis rendu compte que lors d’accélérations franches, elle me fait des à-coups! J'ai pensé encore à une bobine en fin de vie, j'en ai d'ailleurs commandé une d'avance en pensant que j'allais trouver des misfire sur un cylindre (encore que j'ai pas le voyant moteur qui s'allume) sauf que... J'ai d'autres défauts mais rien qui semblerait expliquer les symptômes. Voici les code erreur relevé (Delphi DS150E) : Le 2eme code me fait penser à un souci de climatisation que j'ai résolu, donc ça serait pas lié, les autres, je sais pas trop quoi en penser... Des idées, pistes? J'a exactement le même problème sur les accélérations franche en dessous de 1500 T/Min. Une fois le régime de 2000 T/MIN passé, plus rien. Ca fait un moment qu'elle me le fait et toujours pas de voyant et zero défaut au diag BMW. Aucune idée de ce que c'est mais c'est dérangeant. Tant mieux pour toi si c'était qu'une passade 🙂 Signaler
Posté(e) le 2 novembre 20232 a comment_1153426 Y a un truc sur la caisse qui compense ces trous electroniquement, c est géré par le boitier en fait si tu ouvre a fond a bas régime les volets s ouvrent pas a fond et ca limite ce phénomène parfois ça fonctionne plus mais c est de la programmation Signaler
Posté(e) le 2 novembre 20232 a comment_1153427 il y a 15 minutes, krouny a dit : Y a un truc sur la caisse qui compense ces trous electroniquement, c est géré par le boitier en fait si tu ouvre a fond a bas régime les volets s ouvrent pas a fond et ca limite ce phénomène parfois ça fonctionne plus mais c est de la programmation Oui, il faudrait creuser de ce côté là, on en avait discuté je penchais vraiment pour des bobines mais absolument aucun voyant ni défaut au diag Signaler
Posté(e) le 2 novembre 20232 a comment_1153431 moi pareil , pas bobines, ni bougies, ni pompe seconfdaire, rien pas de voyant, ni code erreur Signaler
Posté(e) le 5 mai 20242 a Auteur comment_1172215 Hello la foule, En zyeutant la M dans le garage... Et aussi à force de parcourir ce 🤬🤬🤬🤬 de forum 😇! Je me dis que les jantes sont très en retrait dans la carrosserie et que ça aurait de la gu... si elles arrivaient + proches des ailes, donc, j'en arrive à envisager d'y ajouter des cales élargisseurs de voie! Oui mais? Quelles épaisseurs? Sachant que le but est purement esthétique, je veux pas d'un truc extreme, et vu que je dois la passer au CT tous les ans, en +! De ce que j'ai vu chez Team Lupos (@Nakamiki?), y'aurait le choix entre 5 et 11mm, avec goujons en 75mm... Du coups, j'hésite, 5mm à l'avant et 11mm à l'arrière? Intuitivement, ça me semblerait le bon compromis, à moins que 5mm ou 11mm en carré ne soit plus judicieux? J'ai cherché sur le forum mais comme d'habitude avec la recherche, si on sait pas exactement quels mots clé utiliser, on trouve tout et n'importe quoi sauf ce qu'on a vraiment besoin! Signaler
Posté(e) le 5 mai 20242 a comment_1172218 il y a 16 minutes, 893 a dit : Hello la foule, En zyeutant la M dans le garage... Et aussi à force de parcourir ce 🤬🤬🤬🤬 de forum 😇! Je me dis que les jantes sont très en retrait dans la carrosserie et que ça aurait de la gu... si elles arrivaient + proches des ailes, donc, j'en arrive à envisager d'y ajouter des cales élargisseurs de voie! Oui mais? Quelles épaisseurs? Sachant que le but est purement esthétique, je veux pas d'un truc extreme, et vu que je dois la passer au CT tous les ans, en +! De ce que j'ai vu chez Team Lupos (@Nakamiki?), y'aurait le choix entre 5 et 11mm, avec goujons en 75mm... Du coups, j'hésite, 5mm à l'avant et 11mm à l'arrière? Intuitivement, ça me semblerait le bon compromis, à moins que 5mm ou 11mm en carré ne soit plus judicieux? J'ai cherché sur le forum mais comme d'habitude avec la recherche, si on sait pas exactement quels mots clé utiliser, on trouve tout et n'importe quoi sauf ce qu'on a vraiment besoin! Salut, Je ne suis pas fan des élargisseurs. Visuellement, ça n'ajoute pas grand-chose et ça fatigue inutilement la suspension tout en ajoutant de la masse non-suspendue. Il y en avait sur la mienne lorsque je l'ai achetée, mais je les ai retirés et revendus. De mémoire, ils faisaient dans les 10-15mm. Une photo de ma voiture à l'époque, lorsqu'elle était en vente : En fait, ce qui me gène le plus, moi, lorsque je la regarde garée chez moi, ce sont les étriers de freins. Les étriers d'origine sont vraiment super moches ! J'aimerais bien les améliorer mais je ne sais pas trop ce que je peux y faire... Je n'ai pas envie d'investir dans un "kit gros freins" juste pour avoir de beaux étriers. Ni changer les disques d'ailleurs... Pascal. Signaler
Posté(e) le 5 mai 20242 a comment_1172226 Il y a 1 heure, M-Dias a dit : Repeint non? Bah... J'ai peur que ça fasse vraiment cheap. Idéalement, il faudrait pouvoir changer les étriers, mais juste ça. Sans changer les disques, ni les plaquettes, je veux dire. Ou bien trouver un carter d'étriers, comme sur les séries F: Signaler
Posté(e) le 5 mai 20242 a comment_1172227 Euh, c'est du 2 pistons stp, pas de l'étrier flottant. Et y a que les nobles séries F qui en ont à l'arrière (même ma petite M performance) Signaler
Posté(e) le 5 mai 20242 a Auteur comment_1172228 Euuhhh... Les gars, on pourrait revenir à ma question de départ qui n'a rien à voir avec la couleur des étriers 😉 Signaler
Posté(e) le 5 mai 20242 a comment_1172230 Si ça peut t’aider, sur mon ancienne : -10mm devant et 5mm Derriere avec un léger rabaissement A voir si le 5mm dispose d’un centrage. Si non, ça peut parfois être merdique pour trouver le bon équilibre et assurer l’absence de vibration Signaler
Posté(e) le 5 mai 20242 a comment_1172232 Il y a 4 heures, 893 a dit : De ce que j'ai vu chez Team Lupos (@Nakamiki?), y'aurait le choix entre 5 et 11mm, avec goujons en 75mm... Oui chef…en 75mm’evite d aller au dela de 11mm d epaisseur. oui tu peux monter en asymétrie, car de toute façon tes jantes oem sont pas symétrique, ni tes pneus. les ailes av et ar ayant la même largeur de voie, en visant l’affleurement tu finira avec un setup carré de largeurs de voies. Ca ajoute un chouille de capacité dynamique ( toutes les pistardes en sont equipées ou presque…) en augmentant tes voies. @PascalG oui ca ajoute des masses non suspendues, mais etant proche du centre c est mon nocif que par ex une surmonte pneumatique qui est tres loins du centre, et de par son surcroit de grip fatiguera bien plus tes trains roulant . encore que…il’faut voir ce que peut encaisser un bras d origine, ca a vraiment bon caractère vu les usures qu on constate sur les pistardes. Signaler
