Une de plus! M3 E92 (893)
Perso, l'usure m'inquiète pas, vu les kils que fait l'auto, je passe + de temps à la regarder ds le garage qu'à la rouler (météo de m... aussi 🤢) et j'ai pas l'intention de piste avec.
Merci @Nakamiki donc un 5mm et 11mm avec les goujons est cohérent ou il vaut mieux passer directement à 11mm aux 4 coins?
Le post de @bullo me fait hésiter, son setup rends bien. Par contre, je suis pas sûr que les 5mm chez Team Lupos disposent d'un centrage ( @Nakamiki again?) , ce qui, au final, répondrait à ma question précédente 🙂
  • Réponses 104
  • Vues 9.7k
  • Oui des coups de freins dans l herbe ou gravier ca marche bien pour bien stimuler les grignotage et liberer les bulles. La valise du gitan….
  • J'arrive sans doute trop tard, mais ça confirmera ton diagnostic   bank 1  coté passager : 1234 bank 2 coté conducteur : 5678
  • Bonjour les loulous, je suis plus du côté des e60 d habitude, mais je me suis dit que cela pourrait aider quelques un d'entre vous.  Cordialement Syl.
Sur des 5mm pas de centreurs, pas de gros besoin cependant
  • 1 an plus tard...
Ch'uis toujours en train de me tater (ça fait que 2 ans 😂)! La config entre 5mm au carré ou 5&11mm... Mais la seconde option obligerait à passer en goujons, et là, je crois que sans le TüV (cert homologation), et passage à la caisse (c'est légal mai pas gratuit!), je crois pas que ca passerait!
Le 5mm avec boulons rallongés... Sur un malentendu 😁
Tu as Turner pour des cales de 5mm avec centrage (ce que j’ai) et je crois speedengineering aussi
Par exemple sur série F
https://www.turnermotorsport.com/p-304127-f80m3f82m4-only-black-5mm-5120-tms-spacer-pair/?pdk=AQE
Et
Speed Engineering GmbH
No image preview
Spurverbreiterungs-Set 5mm passend für BMW F- und G-Serie...
Spurverbreiterung System 2PB - 12785WS Zweiteiliges Durchstecksystem mit 2-facher Zentrierung - speziell für BMW M-Modelle Bei Spurverbreiterung 12785WS handelt es sich um ein zweiteiliges Durchstecks
Passe par Team Lupos qui les importe (voir avec eux si c’est possible ?)
Modifié par Stef-R
