comment_680419
Bonsoir tt le monde je me suis rendu compte ce matin que ma titine fumais blanc à froid que des pots de droite et en mettant la main devant les pots de droite qui fumais c'était très froid et sur les deux pots gauche c'était chaud normal ???????
comment_680441
Le chemin des gaz est plus court d'un coté que de l'autre, ceci explique peut etre cela ;)
comment_681437
A mon avis, ce n est pas assez gros des bananes..... Je pencherais plutôt pour des cœurs d ananas : par contre, pour les sortir, ça ne va pas être simpe...... Il va falloir faire appel à un pro, mais pour une fois, je pencherais plus pour un plombier qu ACS3!!! :)
comment_681438
Chercher pas les gars c'est une ///M3 angliche :D:P
Modifié par thomass
comment_682147
Si une de tes brides avant le silencieux est HS, alors il est très probable que tu aies une fuite du coup moins de pression, et moins de fumée en sortie de silencieux.
Ca peut être une piste? Non?
comment_682186
À effectivement j'en est une abîmé je vais regarder sa dé plus près merci pour l'information en toit cas ;)
comment_682193
Pot OEM ? Car certains aftermarket comme les 1ers Scorpions avaient ce souci...
comment_682199
Silencieux pas stock et le reste juste décata mais les bride son en très mauvais état j'attend le schémas de notre partenaire pour les faire usiné
comment_682209
Ouais ben faudrait vraiment que ça soit sacrément déboîté au niveau du raccord pour perdre tout l'écoulement. Pour moi c'est ton silencieux aftermarket, si tu as une photo ça pourrait confirmer ou infirmer mes soupçons en fonction du modèle...
comment_682232
Bah je pense qu'il y a une petite fuite mais pas à ce point, après dans tt les cas le silencieux sort autant de volume de gas aftermarket ou pas !?
comment_682235
Bah Nn justement ^^
lolll je me disais aussi :)
et du coup, elle ne fume toujours que d'un seul coté, y compris quand tu mets les gaz??? Je ne suis pas sur que ce ne soit pas un peu normal qu'elle ne "fume" que d'un coté au ralenti par exemple....
