comment_681084
Bonjour tt le monde j'ai un petit souci sur mon m3 E46 cabriolet j'ai une roue ar qui est plus enfoncé que l'autre genre 2/3cm de plus enfoncé que l'autre par rapport à l'aile ?? j'ai entendu dire qu'il y avait toujours un ptit décalage est-ce normal?
comment_681094
Tu devrais regarder si tu n'as pas ton ressort arrière cassé,c'est très courant sur les M3 E46 ;-)
comment_681096
Oui le ressort cassé est courant mais sinon, je confirme qu il y a un léger décalage entre droite et gauche sur E46....
A priori, c est pour compenser le tangage lors de l acceleration : pour comprendre, fais un demarrage en côte avec le frein à main, tu verras, ça va foyer! ;-)
comment_681128
2-3 cm ça me paraît énorme.
Je pencherai pour ce qui a été évoqué plus haut (ressort cassé) ou alors peux être une jante qui a été remplacée par une réplique et qui n'a pas le même ET
comment_681137
Ou une semelle superieure d'amorto dechirėe?
comment_681214
Ok merci en tout je vais regarder sa ttes façon j'ai commander 4 combiné hsd donc je vais voir je vous dirait merci et les jantes sont neuve ;)
comment_681218
Enfete je vien de mesurer il a exactement 1,5 cm de différence en enfoncement et 1 en heuteur c peut être une roue plus carrosser que l'autre !?
comment_681250
Petite diff de hauteur normale, 5mm en principe si auto vraiment à plat. Pour le reste, pour moi c'est souvent le train arrière mal centré.
comment_681308
Ok bah je vais voir tt sa a la pose des combinée merci à tous
