comment_681421
cela fait 10 jours qu'une M3E46 a remplacé ma BoxsterS dans le garage.
Elle est full origine mis a part les jantes CLS19"
Etant un peu maniaque des petits bruits j'entends assez bien la tringlerie lors des passages de vitesses ainsi que par moment à l'avant du coté droit un léger terrer comme des billes qui roulent ou une tôle qui vibre .
Et le pompom l'autre soir la roue crantée c'est allumée et les vitesses passaient d'une drôle de façon mais elles passaient
de retour a la maison j ai redémarré une heure plus tard mais même avant de lancer le moteur la roue restait allumée  j ai ouvert le capot pour vérifier les niveau et ensuite quand je l'ai fermé et ai été pour relancer le moteur cela était éteint bonne nouvelle cela doit être les contacteurs
je vais semaine prochaine dans un garage afin de mettre la prise diagnostique et savoir ce qui se passe si c'est décelable avec le diagnostique
maintenant si vous avez une idée elle plus que bienvenue
sinon les premières impression c'est un missile comparé a la Boxster
MERCI
Didier
comment_681461
Salut, pour ma part je n'entends absolument pas la tringlerie de boite...  :|
comment_681475
MERCI
Didier
Oui, les joies de la SMGII :) Pour ton défaut, il faut procéder par élimination, relais saumon, contacteur de capot, niveau de liquide Pentosin, vidange de la boite, etc.... Ta batterie est elle bien chargée dans un premier temps ? si non c'est la première chose à faire et un diag ne sera pas du luxe pour t'orienter ;)
comment_681495
Tu vas finir expert SMGII toi :oui:
comment_681498
vive la SMGII
quand tout marche c'est magnifique, rapide et brutale
mais quand ça merde....on pleure lol
comment_681510
Bonjour.
Si il y a eu un changement en ouvrant et refermant le capot, jettes un oeil aux capteurs et mets leur un petit coup de lime au besoin. Il se peut qu'ils s'oxydent avec le temps et que le contact se fasse mal. Et si c'est pas ça, ça peut pas leur faire de mal. Et après, comme les autres, par élimination
comment_681513
Va voir chez performance shop a geel si tu es tout près ou alors M-cartech :)
comment_681555
merci de tous ces conseils
demain je vais je ter un oeuil chez Petoons a Halle voir si en mettant la prise dingo il arrive a voir quelque chose
ensuite vidange boite et moteur pour déjà partir du bon pieds
Je vous tiens au jus demain
encore merci et très bonne année 2015 a tous
Didier
comment_682102
Bonjour
demain je vais bois cher Petroons à Halle  pour prendre rendez-vous pour une vidange de boite et moteur
avez vous une idée du prix que cela peu couter
aussi je devrais remplacer les silent bloc qui tiennent l'échappement a l'arrière, il y en aurais 3 .
Didier
