Jeu du Saute trottoir en ///M4...
Ah ba bravo....A mon avis, elle sortira pas de cette pirouette sans bobos...
De la confiture aux cochons, il sait pas contre braquer cet idiot en plus?
A mon avis la paraffine sur les pneus neufs n'y est pas étrangère…
Je me trompe ou bien pour que cela puisse arriver il faut désactiver le DSC ???
Dans ce cas le mec a voulu burner, non ??
Ni même relacher tout de suite, m'enfin avec les dkg tu peut pas embrailler c'est souvent le problème en cas de surprise, du coup la voiture reste en prise, ce qui engendre parfois des freins moteur dont on se serai passé, ou comme la ou la poussé continu toujours un poil malgré la coupure des gaz...
rien ne vaut une manuelle
Théoriquement, en situation de dérive, la transmission devrait se débrayer si le gars lâche complètement l’accélérateur ou qu'il touche aux freins.
Je dis "théoriquement" parce que je ne suis pas sûr de ce que j'avance et je ne me suis pas risqué à l'expérimenter avec l'M5 :W
Je crois savoir qu'avec la boite PDK, chez Porsche, il est possible de débrayer en tirant simultanément sur les deux palettes.
Ceci étant, je ne sais ni si c'est très efficace/utilisable, ni très pratique, dans ce cas là.
Théoriquement, en situation de dérive, la transmission devrait se débrayer si le gars lâche complètement l’accélérateur ou qu'il touche aux freins. Je dis "théoriquement" parce que je ne suis pas sûr de ce que j'avance et je ne me suis pas risqué à l'expérimenter avec l'M5 :W Je crois savoir qu'avec la boite PDK, chez Porsche, il est possible de débrayer en tirant simultanément sur les deux palettes. Ceci étant, je ne sais ni si c'est très efficace/utilisable, ni très pratique, dans ce cas là.
Oui mais le problème c'est que c'est pas instantané, et chaque moitié de seconde compte en cas de dérive non prémédité...
du coup vous avez pas d'avis sur le controle de traction?
Il avait déconnecté les aides, c'est pas possible autrement ...
Donc un gars qui déconnecte les aides avec des pneus neufs paraffinés ... ben faut être sacrément con quand même !!!
C'est comme le concessionnaire qui me règle ma S1000RR en mode race le jour de la livraison, pneu neuf + froid ... pas très futé le gars, j'ai mis 20 kilomètres à m'en rendre compte et repasser en mode pluie ...
La c'est sur qu'il l'avait retiré ! Sinon il ne serait pas parti comme ça...
Et ce qui est sur aussi c'est que c'est un sacré manche au volant ! On voit bien que ses mains ne bougent même pas, il tourne pas du tout le volant et il met 3s à couper les gaz !!!
Et pour le s1000RR, c'est le mieux justement pneus neufs + Race et tu pars devant la concess ouvert en grand tout en burn, poawwwww
Je suis bien d'accord, il désactive les aides mais il sait pas conduire ... faut être couillon quand même.
Pour le S1000RR, ben oui à froid sur un moteur neuf sbim direct 9000 RPM (bridage à 9000 RPM pendant les 1000 premiers kilomètres) ...
et mon rodage Jobar hein qui c'est qui va me payer un moteur neuf après un tel traitement de faveur, humm ?
En tout cas faut être sacrément zouave pour traiter comme ça une ///M flambant neuve pffff
Je confirme en tout cas sur SMGII
même aides full déconnectées, lorsqu'on monte sur les frein (si on voit qu'on a trop d'angle par ex), la boite débraye comme on le ferait sur une manu
mais enfin la le mec il a même pas bougé le pied de accélérateur donc même avec un embrayage... :paf:
En tout cas le mec ne demande pas son reste, il se barre en toute discrétion ...
C'est clair qu'il sent un bon peu la honte... Et après il la revendra 6 mois plus tard sans parler du ptit saut ...
Effectivement la SMG II prend en compte le freinage et la vitesse je pense, pour débrayer et tomber les rapports ... après une chose c'est que quelqu'un habitué à une manuelle, dans un cas de freinage d'urgence, dans la panique accélère ...
C'est un peu comme avec le régulateur de vitesse, tu roule en laissant le pied sur accélérateur, tu veux ralentir lève le pied sauf que la voiture ralentie pas ... et combien de mec on paniqué avant de freiner tout simplement ... mais le temps de réaction est dé fois trés long.
Je savais pas que la moto était neuve ;)
Attention alors, ça marche :o
Les aides étaient effectivement désactivées.
Le conducteur s'explique très humblement ici :
http://f80.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1075458
Hey guys,
It was my car that was involved and a mistake was made. There were no intentions of doing anything out of the norm. In fact, you'll notice in the video that the car was going very slowly in front of the crowd. This was intentional because we've all watched too many YouTube videos of this sort of thing happening and wanted to make sure that nobody would get hurt should anything unexpected happen. Once the car was past the crowd the accelerator was pushed in a straight-line as I have done many times in the past when the rear snapped violently. The car was going ~30mph at that time. The car has been driven for 4700 miles and has been driven with DSC off many times including in the rain and never has the car snapped so violently just from accelerating. I chalk it up to several factors including cold temps (low 40s), cold tires and incorrect psi (more on that later) and of course driver error. More judicious use of the throttle should have been exercised. MDM mode was not used because MDM is too quick to intervene and cuts power prematurely (or maybe not).
Usually when the rear breaks loose, it does so progressively and steering correction will suffice. However, you can see in the video that the front tires are turned slightly to the right indicating opposite lock was put on the steering trying to prevent the car from doing a complete 180 however there wasn't enough real estate to counter how violently it snapped - though admittedty the gravity of the snap required immediate full oppo lock which was misread. I'm not sure why some are saying that no steering input was made because it was - one could argue it should have been sooner but again usually a little wiggle just takes small steering input and power through not a full-on immediate opposite lock as was needed in such a big snap - to me it actually seemed like it was happening in slow-mo although the vid makes it seem like it happened so fast. As the car started to correct it became apparent that there was no way out except over the curb which is where I put on the brakes and tried to straightline the curb as much as possible to avoid hitting the curb at an angle which would cause a lot of damage and potentiality flip/roll the car.
I've driven many high hp rwd cars including vipers, porsches, corvettes, and formula cars and I've graduated from formula racing schools and have years of training in advanced car control and plenty of track time. Heck I remember day one of Formula school, half of the first day was spent on the skid pad learning how to keep a car from spinning if you lose traction. Maybe I need a refresher since it's been awhile and I've been driving AWD Audis for the past few years. Some of those other RWD cars I mentioned will snap fiercely and you have to be on extremely high alert, however my experience with the M4 has been that it tends to not snap so viciously in a straight line - but this time I was wrong. I would caution anyone thinking that it can't happen to them (count me as previously one of those) that anyone can make a mistake. I'm thankful that nobody was injured from such a mistake. Surprisingly, the car seems to be driving just fine with the only damage being the right plastic guard underneath the bumper which can be seen in the video. Surprising I know.
I mentioned earlier that I had incorrect PSI - let me explain. My PSI was low, so I inflated it a bit with a pump with an analog tire guage which of course is very imprecise compared to a digital gauge. I noticed that my right tire pressure was 1.5psi off of my left when viewing the PSI from the BMW onboard digital gauge (you can only do this while driving). However, as my car had been pulling to the right from day 1 of delivery (there's a big thread of many complaining about that on these forums). Miraculously, the car drifted to the right to a lesser extent with the right tire PSI being slightly higher than the left and so I was playing around with the idea of keeping it that way for a short time- however I knew that I needed to put the PSI equally across both tires but I just failed to do that before going to the meet. I have no idea if unequal PSI left to right contributed to the right rear spinning so differently than the left.
Anyways, I know I'll be ridiculed and called an idiot (and rightfully so) but I think many of you also know that I didn't do anything intentionally out of the ordinary or unsafe. I'm not sure I was even trying to show off as acceleration happened when the car was past the crowd and it's not like a powerslide or burnout or anything of that sort occurred.
I also think the M4 is a fine car and I have no complaints about the amount of power or torque or tire width or grip or anything. In fact, the whole reason I got the M4 is because it's not AWD and I like the rear moving around a bit. Mistakes happen and I've learned a lesson - and from now on will keep DSC on when driving around because there's too much at stake to make a mistake while driving - no matter how good or bad of a driver you are. Thanks for hearing me out. It certainly has been a humbling experience.
