comment_685627
Faut le démonter quoi qu'il en soit, tu verras une fois sortie du bloc moteur, pas le choix.
C'est sa le délire, je sais pas par ou commencer, et Cest la courroie qui me fait peur....
  • Réponses 103
  • Vues 20.8k
comment_685632
"Débrancher la batterie!! Admission, boitier xenon, boite admission, visco + plaque radiateur (vis torx en bas), détendre le tendeur, et déviser l'alternateur.
Il faut forcer un peu pour le sortir, et graisser un peu pour le remettre"
Rien de difficile, la courroie tu prends en photo avant de l'enlever, comme ça tu pourras la remettre sans te tromper, et il faut faire levier sur le tendeur pour l'enlever et la remettre  :oui:
Tout simple  :perenoel:
comment_685675
Bon ba je vais commencer sa se soir alors..... Je peux prévoir a changer quoi comme pièce en préventif vu que de toute manière je démonte....
comment_685819
Regarder si tes poulies non pas de jeu. Et les galet fixe et tendeur de courroie si eux aussi non pas de jeu.
L état de ta courroie.
Jeu a ta pompe a eau.
comment_685911
Les gars je vais le faire faire en même temps que mon embrayage...
Je vais l'acheter sur oscaro, ya une marque a priviligié ou eviter?
http://www.oscaro.com/alternateur-bmw-m3-E46-3-2-i-coupe-343cv-4-14848-202-gt
Le mien a été changé il y a 1,5ans et sur 2 valeo, 1 bloqué et 1 qui ne tournait pas librement.... Du coup, j ai un Lucas qui tourne depuis! :)
comment_685919
Oh put***n.... Ils arrivent à envoyer du matos qui fonctionne pas.....:-( je vais déjà oublier valeo direct alors hehe
comment_685923
Sur oscaro c est des alternateur échange standard. Tu en a que deux en neuf.
Moi a ta place je le ferai refaire par un gars du métier
Charbon et roulement et tu repart avec un alternateur neuf.
comment_685924
C'est lesquel en neuf?
comment_685929
Quant tu a pas de consigne dessus.
Tu regarde il te donne le prix et en petit c écrit 120 euro de consigne. C est un exemple les 120 euro.
comment_685930
Je ne dit pas qu un échange standard n est pas bien.
Sur un de mes véhicule j ai eu un mauvais souvenir d une pièces en échange standard. Un roulement avais étais mal serti. Il a fallu que je redemonte tous.
comment_686049
Mon mécanicien il me prend 60€ pour me le changer, sa le fait non? Je fournit la pièce
comment_691927
Salut j'arrive un peu tard dans le sujet mais moi j'ai remplacé le miens (a froid le voyant s’allumait puis le voyant clignotais jusqu'à s’éteindre)  j'ai démonté et le collecteur était creusé (je suppose donc que le peu de dilatation a chaud permettais de remettre les charbons en contact avec le collecteur il avais 178 000kms depuis le changement plus de pb :) profite en pour verifier les galet tendeur et la courroie 60€ c'est correct rien a dire... voila pour mon expérience
