comment_683766
coucou les amis  :)
Je suis en train de démonter mon GPS 16/9 pour brancher un câble DIN sur la prise cachée.
Au vu des différents tuto, j'ai donc démonté les 4 vis et l'aérateur central et je sais qu'il y-a 2 clips vers le bas...
j'actionne donc électriquement la façade pour qu'elle bascule sauf que j'ai beau bidouiller les clips de chaque côté, rien ne bouge... et au bout de 15s, l'écran se referme  :|
il y a une languette chromée avec 1 trou au milieu et juste au dessus une languette noire, où dois-je appuyer  :!:
MERCI D'AVANCE
comment_683981
Bon, j'ai trouvé  :)
les clips sont sur le bas alors que je cherchai sur les côtés...  :|
Donc le poste est sorti mais mon câble ne va pas, je n'ai pas fait gaffe mais la cosse n'est présente qu'après 09/2002 et la mienne est de Mars  :-x
Je vais donc me mettre en chasse d'un chargeur d'occase ou d'un poste 2din plus moderne  :oui:
comment_684087
Elle est ou, cette prise cachée?
La mienne est de fin 2003 et je me souviens pas avoir vu d'emplacement inutilisé...
comment_684137
quand tu sors ton GPS, elle est dans 1 des 2 torons de fils, sous le scotch toilé  :)
comment_684146
Si sûrement en modifiant le câblage d'origine... Moi, je ne m'y risquerai pas !!!
