comment_684893
Bonjour
Je revient en M3 cette fois ci avec une E36 3L.
Dans ma cave il me reste mes jantes de m3e46 csl et je vous avoue que j'aimerait bien les monté sur ma E36.
Voici ma question escque ses possible de les monté sur ma E36 et quel dimension de pneus mettre je ses qu'il faut resté en 235 ....? Pour du 19.
Merci les amies.
comment_684998
sisi le 19 ca monte sur E36 ya qua taper sur google m3 E36 felgen ou m3 E36 19p des truc comme ca, quand au legal c'est un autre debat... je pense pas que c'est une histoire de flanc bas mais plutot de flanc tendu, carrosage negatif et rabattage de bord d'ailes.
comment_685005
En 19. On va croire que c un 19tonne qui arrive.
18 c déjà énorme sur un E36.
comment_685079
monter ça va monter, rouler avec sera un autre problème... Ça risque de dépasser sérieusement des ailes ! :o
comment_685330
  Le 19/01/2015 à 21:11, dump a dit :
BaH … il est ou le problème … OK je sors ….
comment_685361
J'aimerait une véritable réponse svp les amies,déjà le 235 monte sur de jantes csl actuellement les arrière sont en 255.
Cette monte 235/30/19 est légal?
Et il y aura t_il des problème au montage les roue qui touche ect?
Après pour se qui est des gouts et des couleur sa se discute pas.
comment_685389
Non rien de légal avec du 19" sur une E36 et oui ça va toucher de partout...
Voilà une réponse claire  :wink:
comment_685391
non road légal….
 et mon avis perso 19 c'est trop grand ça va être tout simplement … Moche ( ça ne se discute pas mais peut s'exprimer c'est bien tout le débat )  et va nuire aux performances de ta voiture
ensuite au moins autant  que la taille des pneus , c'est la taille de ta jante qui peu impacter le sujet mais a priori, comme souvent,  d'accord avec Dump
comment_685421
J ai un pote qui a du 8,5/19 a l avant et 9.5/19 avec un ET 35 à l'arrière.
Je sais chacun c est goût la franchement c est trop gros sur une E36.
Déjà du 18 en 225 av et 245 ar c énorme.
comment_685556
Ok je vous remercie les amies je vais reste avec mes jantes de cabriolet en 17 qui lui vont très bien.
comment_685558
Sur ma première M3 E36, j'avais des BBS CH en 19, et des PSS9, bien posée !! Jamais aucun frottement, même sur piste ! Mais je ne me rappelle plus des caractèristiques des roues :/
comment_685562
  Le 21/01/2015 à 18:05, hondacr250r a dit :
Salut Tu vends tes jante du coup ou tu les garde ?
