suis décu..
Franchement c'est un truque de fou ce V10!! A cette époque les ingénieurs de chez BMW ce sont fait plaisir, dommage que sa n'ai pas continué..
Le meilleur moteur (atmo) jamais construit par BMW!!
Sinon petit aparté, voila ce qui me fait rêver :
  • Réponses 127
  • Vues 12.9k
Je crois que ça fait rêver beaucoup de monde :)
C'est sur ! Le v10 dans la M3
Bon les ennuis commencent...
Il y a 1 heure, j'étais en en mode p500, j'enclenche la 4 vers 5000 tours, moteur bien chaud, je sens un acoup un peu brutal, je calme le jeu et tourne dans une rue ou j'entame un demi tour. La voiture refuse de reculer, le R ne s'affiche pas j'insiste, il fini par s'afficher mais la voiture recule brutalement avec des acoups, je passe la marche avant, même chose, elle avance d'un bond, et claclaclac en avancant sur quelques metres, pas le choix, j'étais au milieu de la route..
Elle me fait ca 5 ou 6 fois à chaque fois que je m'arrête et ne fonctionne qu'aux palettes.. Je coupe le contact, j'attends un peu, redemarre et là tout refonctionne comme avant sans aucun problème...
J'ai téléphoné chez bmw, rien ne s'est affiché au tdb, ils pensent à un capteur de boite qui se serait mis en défaut momentanement..
Une idée?
Bon les ennuis commencent... Il y a 1 heure, j'étais en en mode p500, j'enclenche la 4 vers 5000 tours, moteur bien chaud, je sens un acoup un peu brutal, je calme le jeu et tourne dans une rue ou j'entame un demi tour. La voiture refuse de reculer, le R ne s'affiche pas j'insiste, il fini par s'afficher mais la voiture recule brutalement avec des acoups, je passe la marche avant, même chose, elle avance d'un bond, et claclaclac en avancant sur quelques metres, pas le choix, j'étais au milieu de la route.. Elle me fait ca 5 ou 6 fois à chaque fois que je m'arrête et ne fonctionne qu'aux palettes.. Je coupe le contact, j'attends un peu, redemarre et là tout refonctionne comme avant sans aucun problème... J'ai téléphoné chez bmw, rien ne s'est affiché au tdb, ils pensent à un capteur de boite qui se serait mis en défaut momentanement.. Une idée?
Ah Ben tu découvres la joie et le bonheur de posséder une boite SMG. Ça fait hélas, partit du jeu. J'espère pour toi que ce n'est pas trop grave. En revanche beaucoup de sujets abordent les différents problèmes sur cette fameuse boite. Peut être tu y trouveras la solution.
Capteur de regime
Recepteur d'embrayage
Butee qui grippe
Pompe SMG qui rend l'âme
Voyant de boite allumer ?
Quand tu ouvre la porte conducteur entend tu la pompe SMG amorcer correctement ? C'est vraiment audible comme bruit donc tu peut pas le louper.
Oui, quand j'ouvre la porte j'entends le bruit (je ne savais pas que c'était ca. :-? ), aucun voyant allumé, je l'ai redemarrée dans la soirée pour vérifier, rien...
Merci pour ton aide. :wink:
je viens de reprendre la voiture ce matin, pas de soucis, pour autant, je pense que c'est l'embrayage qui est en train de lacher : lorsque je suis à l'arret sur une faible pente et que je redemarre, elle avance en broutant légèrement, sinon elle marche nikel, sur le plat aucun problème, en charge pas de soucis non plus...
Combien coute un embrayage chez bmw? J'ai lu que certaines se voyaient facturer un volant moteur en sus, comment peut on determiner qu'il est à changer?
Après si quelqu'un a d'autres idées concernant ma mésaventure, ca m'interesse bien sur.
Merci pour votre aide.
chez bmw normalement ils changent le volant moteur et embrayage en même temps car le volant moteur et comme sur silentbloc (bi masse)pour amortir les vibration et les accoues du moteur et a sortir la boite il vaut mieux le faire sa évite une dépose quelque temps après
 plus reparamétrage de la boite a vitesse (point de patinage ect) changement émetteur récepteur d'embrayage vidange du groupe hydraulique il y en a pour environ 3300 euros ttc mo comprise
Le volant moteur a ete modifier d'ou le remplacement systhematique sur certain vehicule. En fonction du kilometrage sa ne fait pas de mal de le remplacer en piece tu peut compter 1800€ pour VM et embrayage . Faut voir le temps qu'ils donne en une journée sa peut etre torcher
Elle a 56000 kilomètres, si je peux éviter de le remplacer c est tres bien. Les tarifs que tu donnes ce n est pas chez bmw si?
1000€ +- le VM et 700€+- l'embrayage
Tu peut rajouter 200-300€ pour d'autres pieces et oui je parle de tarif bmw de memoire.
moi j'ai une facture de chez bmw ici a Lyon 2900 euros , elle date de 1 ans
Embrayge et main d'oeuvre ? A voir si le recepteur d'embrayage n'est pas entrain de rendre l'ame
J'en ai eu pour 1750€TTC fin août 2014 pour l'embrayage de mon cabriolet chez Mirabeau (Paris 16°) Le volant moteur n'a pas été changé.
oui kit complet .
Quelle année ton cabriolet? et kilométrage au moment du changement stp?
Sa depend de l'historique du vehicule, y'en a qui l'auront fumer a 20 000km et d'autre a 100 000km sa depend de la conduite, du nombre de lauch control.
Le volant moteur a été modifié mi 2006 il me semble donc sur une 2007, pas forcément nécessaire de le changer.
