suis décu..
Mon cabriolet est de 2007 (juillet). J'ai changé l'embrayage à 85000km. Pour info, je l'ai acquise à 78000 km. N'ayant aucune info sur la manière dont elle avait été traitée, j'ai préféré jouer la prudence. Le premier patinage que j'ai ressenti en 7eme à bas régime m'a fait agir immédiatement
  • Réponses 127
  • Vues 13.1k
C'est ce qui est bien sur ces monstres c'est qu'il y'as de signes qui previennent avant de vous laisser au bord de la route.
Pour info, le mien à presque 150000 kilomètres et n'a jamais patiné.......
Et moi, elle n'a jamais patiné, juste un gros acoup au passage d'un rapport et à l'arret les vitesses qui ne passaient qu'en insistant, maintenant elle fonctionne bien mais à froid, j'ai une légère pente sur 100 m pour sortir de chez moi et elle hésite au démarage. Elle sera chez bmw demain soir pour diag vendredi.
Bon, elle est chez bmw, j'aurai des nouvelles demain matin, d'après le receptioniste cela peut etre aussi le point d'embrayage qui s'est dérégle ou la boite qui s'est déparamétrée..
Lorsque je l'ai garée (je roule avec gentiment pour ne pas agraver les choses), il y avait une légère odeur d'embrayage.
Du nouveau, j'ai récupéré l'engin à l'instant, ils l'on essayé, mise au diag, rien de rien, ils ont reparamétré la boite, m'ont dit que ca pouvait arriver et c'est reparti.
Par contre, je suis surpris, aucun moyen de controler l'embrayage ni de savoir si elle a subi des launch control.
C'est vendredi 13, on va dire que j'ai de la chance! :nickel6:
bmw à un logiciel pour savoir exactement combien de launch control la voiture à subie il me semble.
Lol c'est du bmw tout cracher... Ils y conaissent rien a ces caisses..
Le nombre de lauchcontrol peut se controler. La methode exact je ne la connais pas mais on en avait parler sur un autre topic.
Pour moi tu as la butee qui commence a gripper !
J'ai des amis dans cette concession donc ce n'est pas de la mauvaise foi, ils ne doivent pas savoir faire.
Insiste...  :| ... Mais tu l'as achetée dans cette Cc ??
Non, à un particulier.
Ok ben insiste alors... Je l'ai eu pour ma M3 et sur papier (copie de la valise diag) donc ils peuvent et ils savent le faire... Ça doit bien prendre 5 mn...!!
T'as pas dû trouver les bons mots et le bon ton...!!  :W
Non non encore une fois ce sont des copains, mais je ne suis pas sur qu'ils savent faire, par contre je vais y retourner si cela prends 5 mns et leur demander de trouver la manip pour le faire.
Nan mais n'importe quelle Cc sait le faire !!!  :crepe:
Comme ils ont passé ma voiture au diag, ils ont une trace non?
Bon ben en tout cas, petite balade cet après midi, ras...
bonjour,
Je vois beaucoup parler de problèmes de boite SMG.
Il faut simplement se dire que ça tourne beaucoup dans cette boite et que si on fait sa vidange boite pont tout les 25000Km il y a plus de problèmes de boite.
On oublie que l'huile chauffe beaucoup et beaucoup négligent cet entretien vital ( ou préfèrent changer des boites HS :) )
Thierry, sur les boites SMGII et 3, le problème n'est pas la boite de vitesse elle même qui est très fiable, mais les périphériques qui permettent son fonctionnement en tant que boite robotisé (différentes pièces du goupe hydrolique, sondes, capteurs, ressorts). C'est très rare que la boite elle même casse.
Oui je sais, mais les pièces lâchent par défaut d'entretien de la boite.
Et puis c'est pas une boite de Twingo, si tout ce qui tourne autour de l’hydraulique lâche, c’est pas sans raisons.
Faut considérer cette voiture comme une voiture de course.
Pour moi il faut prendre soins de cette voiture.
Enfin ça n'engage que moi!
Oui, tout à fait, il faut en prendre soin
Je te fais juste remarquer que c'est pas une vidange de boite de vitesse qui va permettre à une boite SMGII-3 de ne pas finir en panne. Il n'y a  pas de lien entre la vidange de la boite elle-même et le fait que les périphériques lachent. A la rigueur vidanger le groupe hydrolique de temps à autre peut servir à quelle chose. Mais l'huile dans la boite elle même tient facilement 5 à 7 ans si on ne fait pas plus de 10 000km par an.
Bah je suis pas du tout d'accord car une huile ne tient pas 5 a 7 ans sauf sur le papier, au bout de 2 ans max elle perd ses propriétés c'est inévitable même si elle tourne pas.
Une huile même si elle tourne pas se dégrade.
C'est moléculaire.
Par ailleurs il est bien conseillé, me semble t-il de ne pas utiliser de l'huile dont le bidon est ouvert depuis + de 1 an.
Les périphériques électroniques c'est une autre chose la je suis tout a fait d'accord avec toi, tu as tout a fait raison.
Petite question aux connaisseurs : lorsque je sors la voiture, froide donc, elle démarre en 2 et sur les 1ers 100m, si je la laisse en 2, elle avance par à coups, dès qu'elle est chaude plus de problèmes lors des démarrage en 2, par contre, pour éviter ce phénomène, à froid, je la fait partir en 1ère et là pas de soucis mais du coup elle passe en séquentiel et plus en simple boite auto, normal?
Salut. Perso je n'aime pas démarrer en 2ème. Pour cela si je reste en D je règle la vitesse de passage des vitesses sur 3 ou 4 et la tu verra que la voiture démarre en 1ère. Concernant ton broutage je ne sais pas... Mais pour moi démarrer en 2ème n'est pas bon et use un peu plus l'embrayage.
