comment_688508
Salut à tous,
En cours de swap sur mon E24 635 ph2 de 86 (qui a une pompe externe, donc non immergée). Je voudrais savoir si elle arrivera a envoyer assez d'essence au S50b30 ???
C'est quoi le débit de la pompe du 3.0L? C'est la même pour 3.2L?
comment_688515
La pompe de la 635 délivre 3bar et celle d'E36 délivre 3.5bar tous sauf la 3.2 qui délivre 5bar.
Ton moteur devrais tourner avec, met je la changerais
comment_688527
Merci funny pour cette info.
effectivement, vu l'âge de la voiture en plus elle doit pas être au top !
Comment as tu trouvé l'info?
Je vais essayer de trouver une pompe qui délivre plus, en restant en pompe externe... genre pompe de M5 E34 ou M63csi .... Si tu connais leurs débits ?
comment_688610
l'info je la connaissais, sinon avant de connaitre, je compares avec l'etk la pièce d'origine et je regarde sa fiche technique chez un vendeur de pièce
pour ce qui et de la pompe E34, je sais qu'il y'a une E34 525i M50B25, cette pompe devrais correspondre pour ton moteur, après je sais pas si elle et interne ou externe
