Posté(e) le 3 février 201510 a comment_688727 Bonjour Depuis deux jours sur mon M5 e60 2005 quand je la démarre j'ai un clac clac pendant 2 min après plus rien d'après mes connaissances autour de moi ça serai soit les électrovane de vanos ou bien le vanos ?
Posté(e) le 3 février 201510 a comment_688738 salut, si tu à un bruit de cloche au démarrage, oui c'est du à la pompe qui ne délivre plus de pression dans les vanos, problème connu, le mieux amène la chez bmw ils seront quoi faire... malheureusement ce type de problème est bien connu
Posté(e) le 3 février 201510 a Auteur comment_688759 Merci les gars j'ai demander à un mécanicien que je connais de chez bmw qui me dit que ça serai les électrovane... faut que je fasse un diagnostic
Posté(e) le 3 février 201510 a comment_688766 Qu'ils controlent la pression delivrer par la pompe... Ils connaissent pas grand chose au V10
Posté(e) le 3 février 201510 a comment_688793 tu a raison Thomas, un petit coup de pression est on verra de suite le problème de la pompe ou de la durite !
Posté(e) le 3 février 201510 a Auteur comment_688813 Merci les gars je voir ça car je vient de l'avoir ya deux semaines je serai déjà degouter.
Posté(e) le 8 février 201510 a Auteur comment_690206 Je me suis mal exprimé. En faite c'est quand je démarre la voiture ça le fait pas tous le temp quand le démarreur tourne j'entends comme un bruit démarreur qui tourne dans le vide des que le moteur tourne aucun problème
Posté(e) le 8 février 201510 a Auteur comment_690219 Quelqu'un aurai une idée peut être le démarreur ou une pièces à Coter
Posté(e) le 8 février 201510 a comment_690221 Pas encore de réaction de Thomas !! lui a distance il doit savoir
Posté(e) le 8 février 201510 a Auteur comment_690223 Un gars spécialiste ma renseigner ce petit bruit serai normalement c'est de temp en temp
Posté(e) le 8 février 201510 a comment_690227 Pour moi , il n'y a pas de bruits normaux de temps en temps , soit il y a un bruit soit il n'y en a pas .
Posté(e) le 8 février 201510 a Auteur comment_690233 C'est le démarreur qui a pris un coup donc remplacement du démarreur.
Posté(e) le 8 février 201510 a comment_690310 non pas du tout, le clac clac et du aux bruits des électrovannes lorsqu'elle n'on pas assez de pression elles se tapent en butées à chaque tour moteur et ce au démarrage car il y a une faible pression. Normalement avec l'accumulateur de pression, si ta pompe fonctionne, tu n'aura pas ce claque les electrovannes seront sous pression instantanément et tu ne dois jamais avoir de CLAC. Il est noté chez bmw concernant ce bruit et ce qu'il faut faire.... j'ai eu ce clac clac et j'ai du changer la pompe (la durite avait déjà été effectué). ah je n'ai pas vu ton dernier post, et bien j'espere aussi que c'est le démarreur, car la pompe coute avec MO pas moins de 4000e chez BMW.
Posté(e) le 9 février 201510 a comment_690335 Salut Steph,tu es passé au m5 Tu nous en fais une petite présentation....
Posté(e) le 9 février 201510 a Auteur comment_690346 Oui sandy faut que je la fasse depuis le temp.. Merci M6 power en faite ce bruit ne le fais pas tous le temp... je tes envoyer un MP.
Posté(e) le 9 février 201510 a comment_690357 Le lanceur au niveau du demarre doit foirer ce qui cause le bruit de demarreur dans le vide car le pignon ne se decalle pas.
Posté(e) le 14 février 201510 a Auteur comment_691493 Merci Thomas pour tous tes conseils bon je l'ai emmener chez BMW vanos hs ;(. Elle part pour vanos neuf et coussinets neuf... donc tous va être refait. je pense que après je la vendrai pour partir sur un modèle peut kilomètre. çà reste une des meilleurs M
Posté(e) le 15 février 201510 a comment_691644 Ne les laisses surtout pas faire les Vanos ! Si soucis de vanos tu aurais un voyant moteur et/ou une perte de puissance. Qu'il controle la pression pour commencer et remplacer si besoin les electrovannes !
