Posté(e) le 14 février 201510 a comment_691610 Bonjour a tous, Apres avoir passé plus d'un mois au garage pour un JDC, la clef de ma M ne fonctionne plus. Le verouillage deverouillage a la porte fonctionnent, le demarrage aussi, mais les boutons eux ne fonctionnent plus. J'ai dabord simplement pensé que la clef etait dechargée mais depuis j'ai bien fait 2000km et rien, elle ne fonctionne toujours pas. Comment savoir si la batterie est HS ou si y'a quelque chose a faire ? Je suis tombe sur un post ou ils disent de reinitialiser la clef, genre : mettre le contact -- retirer la clef -- appuyer bouton 1 puis en restant appuyé, appuyer 3 fois sur le bouton 2 -- relacher bouton 1, ce qui apparement doit verouiller la voiture et la deverouiller pour signaler que la reinitialisation est effective, bref il ne s'est rien passé... So ?
Posté(e) le 15 février 201510 a comment_691628 j'ai eu le même problème sur ma 330, c'etait la pile qui etait H.S...
Posté(e) le 15 février 201510 a comment_691654 Ta pile doit être morte Change la ça coûte pas grand chose.
Posté(e) le 15 février 201510 a Auteur comment_691736 Donc je commande une batterie pour la clef du genre batterie sur ebay a 15e ?
Posté(e) le 15 février 201510 a comment_691801 Après il y a des vidéo pour découper la clé et mettre en place la nouvelle batterie.
Posté(e) le 16 février 201510 a comment_691818 j'avais racheté une clef à faire graver sur E-BAY + pile...bilan une clé comme neuve pour 30€
Posté(e) le 6 mars 201510 a Auteur comment_696279 Bon voila j'ai recu la pile, j'ai changé la pile et .... Rien !! Faut-il reprogrammer la clef ou la reinitialiser ? J'ai vu une manip a faire mais apparement il est necessaire d'avoir au moins une clef qui fonctionne ... ;p Ca m'etonne qu'en changeant juste la batterie il faille reprog la clef ... Si ? Help Sinon tant pis j'irai me faire fouetter chez BMW.
Posté(e) le 7 mars 201510 a comment_696308 Quand j ai changé la batterie de ma deuxième clé il a fallu la reprogrammer.
Posté(e) le 7 mars 201510 a comment_696309 Sur ma 330, aucune clé ne fonctionnait et je n'ai pas eu besoin de reprogrammer. J'ai suivi le tuto sur "Darkgyver" et ça a fonctionné... (Il y a une méthode si plus aucune clé ne fonctionne)
Posté(e) le 7 mars 201510 a Auteur comment_696314 Tu as un ptit lien sans trop vouloir en demander ? Je suis sur mon portable
Posté(e) le 7 mars 201510 a Auteur comment_696515 Non non ... Alors j'ai lu sur le site darkgyver que parfois on peut recevoir une batterie completement dechargée ... Et dans quel cas il faut la laisser en position radio pendant environ 30h ... Ce que j'ai commence a faire il y a 5 heures ... Apres ca il me restera a tester la manip quand il reste qu'une seule clef de nouveau pour voir si et si rien de fonctionne direction la concession je pense.
Posté(e) le 8 mars 201510 a Auteur comment_696708 bon apres environ 24h de mode radio je retourne a mon garage et plus de batterie videe complet ... Je pensais pas que le contact 1 avec gps eteint allait tout bouffer ... Quoiqu'il en soit rien ne fonctionne ... Je pense que je vais ouvrir de nouveau la clef et tester la batterie.
Posté(e) le 9 mars 201510 a comment_696722 Salut. sur ma E36, la centralisation de ma clef ne fonctionner plus du jour au lendemain. J'ai regarder les fusibles et coup de bol il était mort. Sur E46 ca pourrait être la même chose ?
