comment_691637
J ai commandé et reçu les bar HR dans une belle boite déposé et reposé l avant en 20 min jusqu'à la tout allait bien
Mais. Ensuite à l arriere !!! (Précision je suis en amortisseurs oem les kw clubsport sont commandés arrivent d ici 15 jours)
En démontant l origine j ai cassé une biellette d origine voir photo
Donc je recommande 2 biellettes et la quand je remonte la barre touche le cardan et n arrive pas au niveau de la biellette ?!
Suis je le pire mécanicien qui soit es ce normal ?
Si vous savez le donnez des conseils ou retours d expérience je vous remercie par avance
comment_691730
Oui ça c bien l avant ca fonctionne impeccable mais l arriere touche le cardan quand j essai d aller jusqu au biellettes J ai oublié de prendre la photo c est un peu idiot effectivement
comment_691732
Voilà a quoi ça ressemble sauf que moi je n arrive pas a atteindre les bieletes parceque la barre touche le cardan
La barre est comme sur la photo pas la même forme que l origine
comment_691755
Est ce parceque tu n'es pas en contrainte ?
Essaye avec un cric qui soulage le demi train (sous le bout du tirant ou t'as l'excentrique par exemple)
Moi j'ai des Eibach (pas réglable a l'arrière, et la même forme que l'origine, donc je ne sais pas exactement...)
comment_691760
Demain je vérifie la référence pour être sur que j ai pas reçu des barres pour cabriolet et ton idée est a essayer ;-)
comment_691951
Oui mais mainant avec tes BAR, va falloir passer plus fort dans les virolons....!
  • 2 ans plus tard...
comment_843895
Salut cedric
je vois que la barre H&R  arr n a pas le mm système de fixation sur la biellette que celle d origine ?
est ce que h&r fournis les bonnes biellettes ds leur kit ?
merci
comment_852516
Le 19/03/2017 à 11:10, M343 a dit :
Salut cedric
merci
Bonjour à tous,
Je up parce que la réponse m’intéresserait :)
Merci
comment_853266
Le 21/04/2017 à 11:12, Maverick7764 a dit :
Bonjour à tous,
Merci
bon bin on va ce debrouiller a 2 lol
je viens de monter les miennes h&r n en fourni pas
j ai remis les miennes a l av et a l arr faut mettre un boulon qui est fournis
voila :nickel8:
comment_853379
Il y a 17 heures, M343 a dit :
voila :nickel8:
Parfait si on peut traiter le sujet à deux :)
Quand tu dis "j ai remis les miennes a l av" tu parles de quoi? des biellettes?
