comment_692042
Bonjour a tous
Je ne sais pas si c'est le même soucis sur E46, quoiqu'il en soit sur E36, j'attire l'attention sur les personnes qui sont équipées d'un collecteur Supersprint ou qui vont en faire l'acquisition.
La liaison collecteur décata lorsqu'on a un collecteur SS se fait par simple vis, le pas de vis étant dans la bride. Sauf que après 1 an et demi sur la voiture, les vis sont tout bonnement soudées.
Mes 4 vis se sont pétées net.
Obligé de percer et de passer sur un serrage classique vis+écrou.
Donc quand c'est neuf ou encore "dévissable", je vous conseille de :
  - solution la plus viable selon moi : faire sauter les pas de vis et passer sur un couple vis + écrou
  - poubelle la visserie SS et acheter de bonnes vis de qualité + graisse cuivrée
Acs3 pourra témoigner, il a passé 4h sur mon collecteur :D
(je suis déjà la 2eme personne de mon entourage a qui ça arrive)
comment_692044
Bonjour a tous
Acs3 pourra témoigner, il a passé 4h sur mon collecteur :-D
+1 ce que j'ai fait quand j'ai monté ma ligne avec de la visserie inox A2 (ou A4)
ça vaut aussi pour la visserie OEM qui est de la grosse merde, j'ai eu la même mesaventure que toi sur l'arrière des catas
je me souviens que j'avais fait la remarque d'ailleurs à l'époque vu le pietre état de toute la visserie d'origine à 40000km sur mon auto (d'aucuns m'avaient même retorqué qu'il vallait mieux l'OEM car c'etait calculé pour...)
pour la graisse perso sur nos voitures avec pas mal de capteurs elecroniques je préfère une graisse ceramique non conductrice, la graisse au cuivre ne faisant pas bon ménage avec les capteurs ABS par exemple
certains retorqueront qu'avant qu'un morceau de graisse aille se mettre sur le capteur ou la piste ABS il y a de la marge, ce qui en quoi ils n'auront pas tort mais il suffit d'une fois pour chercher une panne a la con pendant des heures pour se premunir de ce genre de chose.
comment_692045
Le "soudage" des vis a été causé par la chaleur du collecteur, en fait ?
comment_692052
Vu que les brides du collecteur a cet endroit sont "a l'air libre", ba tu ramasses tout, la flotte, la poussière, le sel, et si a ça tu ajoutes la chaleur prise par les collecteurs...ca ne m’étonne qu'a peine.
Semaine prochaine je change toute la visserie de l’échappement...étant donné que suis en full SS
comment_692054
tu ne connais personne qui bosse dans l'aéronautique et/ou a accès aux machines / matières ? Car il y a moyen de faire des trucs qui tiennent avec eux
comment_692059
En inox A4 comme le précise Aramis, pour 4 vis M8x55 et 2 vis M8x45, je pense trouver ca un peu partout
comment_693217
Rassure toi, c'est la même sur de la visserie oem...
Je monte un décata inox et remonte mon collecteur d'origine ressoudé en ce moment et bien toutes les vis de jonctions collecteurs-cata étaient soudé, vive la meuleuse et la dremel  :x
Je remonte tout avec de la visserie et fixation châssis neuve oem, après tout ca avait + de 200 000...
comment_695580
En fait je suis dans le même cas car j'ai aussi le collecteur et le decata par contre je déconseille les vis inox car la bride est en acier les vis inox vont aussi rouillés car en contact avec l'acier en raison d'un phénomène chimique bien connu qui est accentué par la chaleur ( les métaux de l'inox comme le Chrome va etre ronger restera que le fer qui lui rouille) vaut mieux percer, moi c'est se que je vais faire.
comment_695633
Il suffirait de foutre un coup de galva sur les brides afin de rompre la corrosion galvanique
