comment_693924
Certains slicks ont des inscriptions ex : 24/61/17 OU 25/66/18 pour les YOKOHAMA
Pour le 24/61/17 quand je mesure le diamètre du pneu je trouve 61 cm et la hauteur du flan du pneus est d' environ 61 mm, ???? Pouvez vous m'éclairer c'est le diamètre ou la hauteur du flan ?
comment_694010
Merci j ai trouvé mon bonheur sur le lien
Moralité entre un : 24/61/17 et un 25/66/18  je suis 5 cm plus grand en diametre ..
comment_694869
Les Yokohama en largeur sont petit
Les 24/61/17
Fond à peine 235 si on les mesures
comment_694894
Logique de 61 a 66 il y a 5 cm
comment_694907
OUi le 240/61 X17 veut dire 61 cm de diamètre.
Je  suis passé aux 66 cm, on peut mesurer la différence de démultiplication, cette taille est idéale pour mon porte feuille (70 euros pièce) et je peux dire que j'ai exactement les pneus de S Loebb :nickel4:
Bon le pilote un "un peu" moins bon :|
comment_695599
Entre les 61/17 et 66/18, J'ai fait le rapport avec la boite E36 M3 en 5 ème ( prise directe et un pont de 3.91) à 7000 trms  il y a 10 kmh de différence donc ca tire tout de même plus long dans l'idéal il faut passer en 4.11 pour passer la 6 ème ...
Pour une 3 litres boite 5 ca doit être bon avec le 3.91 ex au vigeant sans la chicane de la grande ligne droite
