BMW M5 E39 de dump
Exactement ! Une belle auto en panne, ça ne m'intéresse pas !
Mon hypothese de sonde lambda HS est confirmé au diag, les deux sont en défauts (fait avec diag Delphi)
P0153: Réponse lente du circuit de capteur d'oxygène (Groupe 1 capteur 1)
P0153: Réponse lente du circuit de capteur d'oxygène (Groupe 2 capteur 1)
Donc changement de lambda ce week end :)
  • 3 semaines plus tard...
  • Réponses 750
  • Vues 81.7k
  • Salut les gars,  Bon... Je vais surement devoir me séparer du panzer en fin d'été suite à un imprévu perso.   Et à mon avis, fini les voitures puissantes pendant un moment si pas d'évolution de
  • En ces temps de confinement et même si ma priorité n’est absolument pas la voiture, il fallait bien prendre le temps de préparer la vente de mamie.  Dormir 1 semaine dans le jardin avec Pluie le
  • Faut garder en tête que ce sont des voitures qui ont 20 ans, donc elles ont toutes des défauts. Donc quand on achète une m5 ou une m3,on met 2-3000€ de côté au cas où et on ne fait pas chier le v
Bon,
ma console centrale ayant une petite cloque dûe à l'éléctrochrome mon rétro qui avait coulé dessus :roll: J'ai décidé d'y faire quelque chose... Et comme la semaine dernière en rangeant mon garage j'ai retrouvé un reste de covering qu'un pote avait amené pour que je lui fasse ses joues d'enceinte, je me suis dis que j'allais essayer.
13645115_1336086723072228_60029188922277
en premier, on démonte les inserts et on prend les mesures :D
La comparaison avant/après, l'avant étant en haut
13599787_1336086729738894_15454302279669
en vrai c'est moins jolie que le titanium mat d'origine, mais au moins c'est propre :neutral: on verra bien en plein jour :mad:
13669076_1336086766405557_63931671829034
J'en ai profité pour enlever le téléphone pour le remplacer par un vide poche OEM et une poigne d'accoudoir neuve
13631510_1336028779744689_40197331716524
Prochaine étape faire le pommeau et le levier de frein à main
Voilà, rien de bien folichon mais c'est toujours mieux que de regarder le foot :lol:
Joli boulot :nickel8:
Moi j'aime bien,je trouve que ça rend nickel ;-)
C'est mieux sans le téléphone :-)
Pour ton pommeau et le levier de frein à main,tu devrais racheter les 2 en cuir noir ce serait plus simple.
Non je vais recouvrir la partie titanium pour faire comme l'origine ;)
J'aime bien me prendre la tete :nickel4:
Oh punaise ,en effet,tu vas bien te prendre la tête ;-)
Il ne faut pas que ça se rétracte avec le soleil en plus....
Bon courage :nickel8:
Merci ! :nickel8:
J'ai sorti la voiture aujourd'hui ! MIRAAAACLE :nickel4:
Bon, j'aurai mieux fait de la laisser dans le garage... :twisted:
13891810_1364176550263245_24634922613620
du coup elle a pris son bain, elle était pleine de poussières et il a fallu que je rattrape la porte :roll: Mais j'ai rien pu faire pour la baguette :non:
13902632_1364293093584924_91356260876782
Et pendant ce temps la, à quelques kilomètres de là, ma femme se faisait offrir le deuxième cadeau de la journée avec un gros coup de clé ou de tournevis sur sa classe A... :twisted::twisted:
13920716_1364176563596577_27381011808373
À part ça, tout va bien !  :roll:
Modifié par dump
T'as des jours comme ça où on se demande pourquoi on n'est pas resté à la maison :twisted:
En tout cas c'est du taf sur ton penzer :nickel8:
La poisse...
Tu as fait comment pour récupérer la marque sur ta portière ?
Polish, lustrant et huile de coude :oui:
Salut les gars, des news de la vieille ! :mad:
Aujourd'hui j'ai un pote qui est passé pour une séance diag et coding
14368908_1395583620455871_81748128066559
C'est fou le nombre de truc qu'il est possible d'activer sur la E39  :shock: La mienne en avait déjà pas mal d'activés, mais on a fait quelques Upgrade
-Fermeture des portes à 16km/h
-Follow me home avec phare et antibrouillard
-Warning US
-Ouverture des portes un coup uniquement porte conducteur, deux coups toutes les autres portes
-Fermeture des vitres et du TO automatique des qu'il pleut
-Signal sonore au verrouillage et déverrouillage des portes via la télécommande ( La sirène émet deux bip à la fermeture et un à l'ouverture)
-Signal visuel (clignos) au verrouillage et déverrouillage des portes via la telecommande
-Fonction Panique de l'alarme avec un appuie long sur la télécommande
etc, etc...
Il y en a d'autres qu'il pouvait coder, mais qui ne m'intéressaient pas ou qui ne servent plus comme
-L'activation de la Tv en roulant
-le volant et le sièges qui se recule à fond à l'ouverture de la porte pour faciliter l'accès
-La désactivation de la mise en route automatique de la climatisation auto (le fait qu'elle s'allume d'office des qu'on mets le contact)
etc...
14322648_1395583690455864_36480515829692
On a aussi fait un diag poussé avec le test de tous les capteurs, électrovannes, calculateurs, c'est marrant de voir tout se mettre en route l'un après l'autre :D on a relever quelques valeurs pour voir si certains capteurs fonctionnaient comme celui de l'angle de braquage, les capteur d'abs. On a tout testé, sauf les électrovannes vanos par manque de temps.
Le kilométrage compteur est bien le bon, mais ça je le savais déjà et d'après mon pote elle est super clean ! :nickel4:
Apres un premier balayage, tout est au vert... Sauf le boitier du téléphone dont la communication ne se fait pas, en même temps il est sur une étagère du garage :ph34r:
Après un test routier et mes p*****s de voyants DSC/ABS, capteur de pression des pneus qui s'allument sporadiquement :P, le calculo DSC passe à l'orange avec comme défaut:
Capteur roue arrière droite: absence de signal
Capteur niveau liquide de frein valeur érronée
Ce qui est bizarre puisque en le devisant et en simulant un niveau de liquide bas, j'ai l'alerte de niveau de liquide de frein avec le message dans le check control en bas du compteur :-?
Je vais commander le capteur de liquide de frein (et en profiter pour acheter passer en durites aviation et changer le LDF qui est bien noir , le capteur de roue ARD et on verra bien
Dans les semaines à venir, je m'occupe du Visco qui reste tout le temps enclenché, dimanche par 37°C avec quelques embouteillages, l'huile et l'eau n'ont jamais dépassé le quart de T° :roll:
Mes bras inférieurs, le droit commence à avoir du jeu... Du coup elle tremble un peu à 80km/h et tire légèrement à droite.
mes filtres de climatisation, quand j'ai démonté pour regarder le niveau de LDF, j'ai cru que j'avais des filtre à charbon tellement ils sont noirs)
Et puis la vidange parce que même si je n'ai fait que 5000km depuis l'achat, la dernière date de 18 mois et qu'il est temps. Vais aussi faire la boite, je ne sais pas quand elle à été faite (si elle a déjà été faite...)
Rien d'autre que des pièces d'usure normales pour une voiture qui a 142955km exactement :nickel3:
Modifié par dump
Impeccable tout ça :nickel8:
Elle a l'air clean ta mamie ;-)
Elle l'est ;)
quel logiciel ? ca a l'air chouette tout ça !
Ouais c'est chouette !
Pour le logiciel c'est NCSexpert et NCSdummy pour le codage. Pour le diag, il utilise Ista D ;)
Propre :nickel8:
pour ton histoire de température, sa ne pourrai pas également venir du calorstat qui resterai en position ouverte ?
il y a 9 minutes, AMC Motorsport a dit :
Propre :nickel8:
Pas bête la piste du calorstat qui reste ouvert ;-) Mais je crois que Dump disait que son ventilo tournait à bloc tout le temps.
Mon visco est à fond au bout de 3/4 kilomètres...
vu les temp° actuelles , je votes visco , et bruit de souflerie type 4x4 japonnais c'est assez typique ...
quand je veux nettoyer mon box dortoir , je sort mon 318i , je le chauffe , et bim un bon coup de gaz dans le box , et pfffffffff tout gerbe dehors :perenoel:
ouais on dirait un avion à hélice ou une vieille mercedes diesel au choix :ph34r:
De toutes façons mon thermostat est neuf :oui:
