BMW M5 E39 de dump
Ouais, c'est le genre de choses ou si tu insistes, soit tu te fais mal, soit tu casse un truc qui immobilise la voiture est te coute un rein. J'ai préféré passer mon tour... :(
  • Réponses 750
  • Vues 81.8k
  • Salut les gars,  Bon... Je vais surement devoir me séparer du panzer en fin d'été suite à un imprévu perso.   Et à mon avis, fini les voitures puissantes pendant un moment si pas d'évolution de
  • En ces temps de confinement et même si ma priorité n’est absolument pas la voiture, il fallait bien prendre le temps de préparer la vente de mamie.  Dormir 1 semaine dans le jardin avec Pluie le
  • Faut garder en tête que ce sont des voitures qui ont 20 ans, donc elles ont toutes des défauts. Donc quand on achète une m5 ou une m3,on met 2-3000€ de côté au cas où et on ne fait pas chier le v
la rotule coté moyeu , la derniere fois que je l'ai fait sur une M5 , ça s'est fini par
dépose du demi train , tronçonnage des bras qui allaient etre changé , et passage dans la presse pour sortir la dite rotule ....
à un moment , j'ai même cru que j'allais devoir remplacer l'ensemble par du neuf ...
le montage pour coincer la piece dans la presse etant un peu abraquadabrantesque , et la pression montant , montant , montant ...
et puis , ça a fait clac et c'est sorti ...
sur mon X5 dont les trains sont quasi identique ( sauf qu'il sont en acier et non pas en alu donc ultra lourds ) , ce fut la même chose ...
Je te comprends pour le manque de place / moyen pour bosser.
Acs3 m'avait prévenu de cette galère sur les trains avant, le garage chez qui je l'ai fait aussi.  j'ai eu de la chance tout est bien sorti. Mais oui faut croire que y a une chance sur deux que ça merde.
Il y a 3 heures, skitophe a dit :
Ouais, c'est la merde !
Mon problème n'est pas un problème de compétences, mais du fait que je bosse dans la rue et que je ne peux pas me lancer dans des travaux qui durent. Je n'ai pas envie de laisser ma voiture dans la rue la nuit et encore moins démontée sur chandelles... :confus:
Fait le faire tu seras tranquille :oui:
Il y a 4 heures, pack m a dit :
Plus 1000..  je suis dans le même cas que toi et la dernière  fois que j ai posé 4 amortisseurs c était sur le parking de carrefour le dimanche avec les vigiles qui te prennent la gueule... terminés les plaisirs mecaniques dans la rue ,parking and CO. ..  tu as toujours l épée de Damocles si jamais ça  se passe mal. . Plus l insécurité d être plus ou moins sous la bagnole .. c est bon ,basta. .
Elle est au garage depuis hier...  C'est frustrant de payer pour faire faire des travaux que tu as fait sur la voiture des autres pendant 10 ans... Mais dans de bonnes conditions: garage, compresseur, clé à choc, pont, etc...
:nickel8:
Et sur les ///M c'est que du bon elle nous le rendent bien 8)
Quelques petites news après des galères de lambda aux fils coupés et branchés n'importe comment pré cata installées à la place des post cata avec fils coupés et rallongés d'un coté et raccourcis de l'autre ! On a toujours pas compris ni la raison, ni le concept... :neutral:( mais ça expliquait ma conso gargantuesque...)
Le gag de la semaine... Hier mon pote a voulu faire la vidange, il voit que ça suinte au niveau du bouchon d'huile. Il va pour l'essuyer et là, le gag ! Le bouchon tourne dans le vide à la main ! :confus: impossible de l'enlever que ce soit en visant ou en dévissant :roll: Certainement le gros bourrin qui à fait la dernière vidange avant que j'achète la voiture
Bref, ça sent le carter neuf...
Je dis bravo à l'agent BMW qui entretenait cette auto pour le nombre de conneries faites, c'est juste hallucinant... :P
Dépose ton carter et refaire faire un filetage plus grand et tu met un bouchon qui correspond à ton filetage, un carter neuf sa dois salé...
Je préfère éviter les bricolages, le carter est en deux partie et celle avec le bouchon est la plus petite et coûte environ 150€, je préfère mettre du neuf ;)
Il y a 5 heures, dump a dit :
+1 bonne décision
Il y a 7 heures, dump a dit :
J'ai eu le même problème de bouchon de vidange foiré, pose d'un helicoil ( filet rapporté), pas besoin de racheter quoique ce soit et c'est bien plus costaud ! ?
à 150€ quitte à déposer le carter ... je me casse pas la tète , je mets un carter neuf ...
la pose d'un filet rapporté sur un carter non déposé , je n'y pense même pas ... j'ai vu les dégât sur un S62 , je ne tenterais pas ma chance ...
il y a 41 minutes, ACS3 a dit :
Bien entendu, faut déposer le carter ! ?
À 20/30€ le kit helicoil, il n'y a pas photo et ça ne bouge plus après si c'est bien monté ! Après chacun ses choix...
Franchement change le carter ne fais pas du bricolage :mrgreen:
Pour la différence, autant partir sur un carter neuf effectivement. On parle d'une voiture de prestige dont les pièces sont disponibles et abordables. Autant pas s'emmerder. Faut garder l'helicoil pour dans 20 ans ;)
Un carter neuf 8)
  • 5 semaines plus tard...
Bon,
J'ai pris un peu de temps pour m'occuper de mon carter ! Alors effectivement le filetage est mort :confus:
19225009_1714871511860412_84685423479993
19275156_1714871515193745_51225063429551
Pas chaud pour mettre un insert, j'ai tenté un truc avant d'investir 250€ dans un carter neuf, de toutes façons je ne prend pas un gros risque... J'ai acheté un bouchon de même pas de vis mais d'un diamètre superieur et sorti l'outillage de pointe :mrgreen:
19146231_1714871571860406_47456776793861
Opération hautement technique d'une durée de 40 secondes, bien aidé d'un peu de TWS 10w60  :mad: Coût de l'opération -> 3€  :nickel3:
19149014_1714871521860411_29338724115683
And... It works ! B)
18582134_1714871568527073_65751899562349
On verra si pas de fuite, je le dépose demain à mon pote pour le remontage, la suite bientôt ;)
