comment_59356
Bon voila je m explique : tout le monde sais que ma M ne roulait pas, pendant sa maladie, j ai voulu sortir la capote manuellement vue que je ne pouvais pas avec le peu de batterie que j avais et le moteur qui ne tournait pas, donc je l ai sorti manuellement c a dire que il y a un pti truk sur quoi il faut tiré et le couvre capote saute, donc je sort la capote et tout, tout va bien sauf les arraigné et autre merde.
Mais la je n arrive plus a referme le couvre capote, il ne se clipse pas, bon je remet le hard top c pas grave ca bloque je me dis quan ca va tournée ca va etre bon, mais non la le moteur tourne et le moteur de la copote electrique tourne aussi mais ds le vent, j ai tout verifier mais tout est en etat de marche fusible moteur de cpt bien clipsé bref tout va bien.
je sais que ya pas beaucoup de propriétaire de cabriolet mais peut etre que quelqu'un a déjà rencontrer ce pb ou un ami a déjà eu ca, et je suis sur que c un pti truk de rien du tout a un moment ca a sorti la copote mais apres ca ne voulais plus la rentrer.
Et ca me fait chier de lacher 100e a BMW pour un vieux truk comme ca.
ps : je savais pas ou mettre ce pb donc je l ai mis la si besoin est de deplacer pas de pb.
comment_59371
Si tu as tiré sur la manette sous la banquette arrière pour desactiver physiquement les deux moteurs électriques dans le coffre sur ta gauche, il est normale que le couvre capote ne peux pas se clipser. Il faut que tu re-engage les deux moteurs éléctriques, en poussant dessus pour que l'axe des moteurs éléc prennent avec leurs pignons. Attention pour le moteur du couvre capote celui près du feux, à faire avec le couvre capote en position fermé( de toute façon nécessaire pour ouvrir le coffre) et de bien tendre le bras articulé des deux cables d'acier en position haute.
comment_59389
Je sais que il y a un moteur celui pres du feux arriere gauche mais l autre ou est t il? celui derriere le feux etait bien clipser a l interieur.
comment_59395
toujours sur le côté gauche mais un peu plus bas vers le fond du couvre, mais ce dernier est pour actionner la capote et non le couvre capote. Necessaire d'enlever la moquette (3 clips)
comment_59396
ecoute franchemnt je vois pas je vais prendre ca en photo et tu me le dira avec des fleche ok??
merci
j arrive tt de suite.
comment_59398
bon c bon je te remerci jem, je l avais pas vue celui la, tout simplement parceque j avais pas tirer completement la moquette, je mettrai des photo plus tard pour les autre personne qui peuvent peut etre un jour avoir ce pb, mais la j ai preter mon truk usb.
comment_59437
sorry, je voulais dire au fond du coffre et non pas au fond du couvre
Petit schéma des différents capteurs et moteurs sur un cabriolet de type E36.
J'ai eu un problème d'ouverture de capote, passage au DIS chez BMW Nantes, pb électrique, il voulait la garder 3 à 4 jours pour trouver la panne (mon oeil, ouais).
Recupéré, en deux heures de recherches il s'averait que le capteur S6 était grippé, voilà tout roule à merveille. Repassage chez BMW pour mise à zero des défauts DIS, et un peu de chambre au service carrosserie.
comment_59471
Alors là mon pov' JG je ne peux pas t'aider avec mon coupé... :wink:
comment_59547
ui pas de pb dhl, sinon merci pour le schema il est terrible, je pense que mon pb est resolu mais vue que je suis tout seul je peux pas encore enlever l hard top pour verifier ma on avis mercredi mais c etait le M2 qui etait pas clipsé a savoir le moteur de couvre capote donc on verra bien merci pour l aide.
comment_60632
bon voila 3 photo pour illustre un peu le sujet, et maintenant j ai un autre pb, bon quan j ai enlever le hard top le couvre capote c est effectivement clipsé la capote est sortie mais ne s est pas fermé totalement, ns avons penser que vue que ns l avions ouvert manuellement il fallait le fermé manuellement aussi, donc on a commencer a visé mais rien.
On a tout refermé et la encore pire le couvre capote ne se ferme pas alors que moteur clipsé et capote qui ne sort même pas donc voila ou j en suis actuellement :mrgreen: une petite idée?
comment_60637
Salut es tu vraiment sur que tes 2 moteurs sont bien enclenchés ?? J'ai eu le m type de problemes il y a 2 mois et le 2ème moteur n'était enclenché, celui que tu as mis en 2ème photo.
comment_60714
ui c bien le moteur de couvre capote est il est bien clipsé, mais aujourd hui j ai pu regarde tout ca d un peu plus prés, bon alors déjà le couvre capote lui s ouvre mais ne se clipse pas bon c déjà ca, apres le moteur de capote lui il est bien clipsé mais ne fait rien.
Bon on a tout remis en manuel et on a ouvert un cache qui etait vissé, la ou on peut tourner ca avec la clé pour ferme et ouvrir la capote, et il s est averé que il y a des cable tourneur et y en a un qui est peté bref ca ns a bien pris la tete et je pense que c pour ca que la capote ne sort ni ne ferme bref ne fait rien, donc faut que je prenne rendez-vous chez BMW parceque ca me prend bien la tete.
désolé pour les explication des photo aurait ete plus parleur mais j ai pas pensée.
