comment_695482
bonjour tout le monde ce week end j ai monte un couple court 3.73 sur mon m3 3.0 j ai casse le capteur vitesse sur le pont les seuls choses electrique que j ai demonte sont ce fameux capteur et les sondes lambda qui etaient déjà abime au niveau des fils mon soucies c est que mon regime maxi moteur est passe de 7800 trs a 6800 trs et au ralenti elle tourne comme une patate donc ma question sa vient de quoi a votre avis ?
comment_695544
Pas du capteur de vitesse, j'ai déjà eu le cas il me semble qu'il manquai juste l'indication au compteur.
En casse, d'occasion, c'est presque donné et commun à toutes les E36
Si elle tourne à froid comme une patate, je ne pense pas aux sondes lambdas.
Par contre si c'est à chaud ...
Remplaces les sondes dans un premier temps, c'est mieux
Puis diag ...
comment_696003
Ok merci de ta réponse alors à froids le régime est un peu accélère donc tout va bien mais des qu elle est à température non elle tourne comme une patate comme si il manquait une bougie sinon elle prends bien ses tours sauf que le rupteur est 1000 trs plus tôt
Pour ce qui est du capteur bah je l ai commande chez BMW 19 euros et j ai commande aussi 2 sondés lambda
comment_696008
je t'en prie,  :nickel8:
 En espérant que tout rentre dans l'ordre, tiens nous au courant...
comment_696011
T'aurais du la passer au pc la voiture avant d'acheter 2sonde lambda, ou de les tester ?
Car même si le fils et sectionner, tu peux le refaire
comment_697680
Oui c est vrai j aurais du bon en même temps je suis presque sûre de moi je n ai rien toucher d autres et avant elle tournait nickel enfin j espère je vous dirais ça bientot j ai reçu les sondes et le capteur mais pas encore eu le temps de les monter
comment_697985
tiens nous au jus quand tu les aura changées, je les ai changées récemment sur ma 3.0L
comment_698240
Bon bah voilà probleme résolu j ai changé les 2 lambdas et le capteur compteur sur le pont .
Résultat elle tourne nickel elle a retrouvé toute sa puissance ( donc apparement j en avais perdu un peu )ainsi que son régime maxi
comment_698327
Sans l info pont tu retrouve en mode dégrade !
Surtout sur les 3l2
Mais 3l pareil
Le vanos ne joue plus son rôle
