comment_695630
Bonjour à tous,
je souhaiterais connaitre la distance ( donc la hauteur) entre le bord de la jante et le bord de l'aile à l'avant et à l'arrière sur une M3 d'origine?
Quelqu'un peut-il mesurer ca précisément?
Merci d'avance
comment_696014
salut, j'ai mesuré aujourd'hui, mais mes mesures doivent etre prise avec des reserves car la voiture a été levée pour démonter les roues et n'a pas roulé depuis(juste poussée sur 1 metre dans le garage)
ard = 101 ; arg = 106 ; avd = 115 ; avg = 118
comment_696028
merci!
D'après les plans que j'ai mesuré 117 à l'avant et 107 à l'arrière soit 9% d'ecart entre avant et arrière
comment_696173
merci!
Pourquoi tu demandes ces cotes?
comment_696401
parce que j'ai acheté une M avec des kw v3 posée sur des bbs ch en 19 et je suis passé en apex arc8 18'... je voulais re régler la voiture tout en gardant l'assiette d'origine mais plus basse...
  • 2 ans plus tard...
comment_841315
Quelqu'un aurai les dimensions au sol d'origine ? Ou au moyeux ?
Modifié par raf68
comment_841419
Il y a 7 heures, raf68 a dit :
J avais mesuré ça: mesure bas jante( limite pneu) et milieu de l helice du moyeu,les deux jusque au bas de l aile..
OEM:
Moyeu: Avt g:36,3. Avtd:35,4
Arr g:    36,5     Arr d:36,2
Bas roue:
Avt g: 61 cm. AvtD: 60,3 cm
Arrg: 60,9. AvtD: 60,3 cm
