Posté(e) le 4 mars 201510 a comment_695642 Salut. La vente de la voiture qui arrive, un souci qui apparait! Je n'arrive plus à ouvrir la voiture à distance alors que la centralisation fonctionne à la serrure avec la clé et avec le bouton à l'intérieur. J'ai déjà fait réparer le boitier ZKE (relais changés, ça fonctionnait nickel), j'ai essayé de réinitialiser les 2 clés, rien à faire. Aucune des 2 clés ne fonctionne à distance. Pareil pour le coffre. Je sèche un peu. Des idées? Modifié le 4 mars 201510 a par Stone
Posté(e) le 4 mars 201510 a comment_695643 Le récepteur radio ? Ou a défaut, même si ca parait bizarre que les deux clés ne fonctionnent plus, la batterie des deux clés?
Posté(e) le 4 mars 201510 a Auteur comment_695644 Le 04/03/2015 à 09:42, -JM- a dit : Le récepteur radio ? Ou a défaut, même si ca parait bizarre que les deux clés ne fonctionnent plus, la batterie des deux clés? J'ai déjà changé une des 2 piles. Le récepteur radio? Il se trouve où?
Posté(e) le 4 mars 201510 a comment_695647 Bonne question, ne serait-il pas dans la zone près des veilleuses?
Posté(e) le 4 mars 201510 a Auteur comment_695650 Je viens de lire qu'il se trouverait dans le rétro intérieur Modifié le 4 mars 201510 a par Stone
Posté(e) le 4 mars 201510 a comment_695677 C'est possible, mon rétro electrochrome étant à changer, j'ai regarder le cout de remplacement sur l'ETK, et on peut voir qu'il y a différents modèles avec des fréquences qui semblent être utilisées par la télécommande.
Posté(e) le 24 mars 201510 a Auteur comment_700765 Problème résolu. Lors de la réinitialisation des clés dans la voiture, je ne verrouillais pas les portes tout simplement.... Vous pouvez m'insulter
