Hello, comment comprendre ce problème sur les V10 S85 ? [Résolu page 4]
Je ne suis pas pro jai juste in sale vecus avec les v10
  • Réponses 102
  • Vues 46.7k
  • thierry7789
    thierry7789
    ca dépend des concessions il faut voir avec celle ou tu vas! c'est intéressant de cotiser et d'avoir la carte, puis ça aide le club. elle est très vite amortie !
  • Rien compris...
  • Toi pas comprendre Lui dire tous changé toi pas gentille
Les boitier de commandes papillons sont sous les tubulure d'admission...
Tu les laisses simplement changer la boite ? Oo
Jai pas vraiment le choix, car il ne detecte rien au niveau des papillons, mais au niveau du can bus SMG..
Tu peux me dire, si les papillons peuvent avoir un rapport avec la boite SMG ?
Quand j'allume le m6 maintenant je vois : BV! Apprentissage en cours... Mais rien ne ce passe. Le voyant rouge de boite s'affiche encore.
Toujours brisé à 4500t/mn + DSC en défaut.
le spécialiste me dit que je doit refaire une mise à jours de tout les boitiers, mais que je risque de griller mon CCC.
Alors je sais pas quoi faire moi...
Changer une boite ou des Papillons... Mais comment expliqué dans ce cas que les papillons mettent en défaut la boite SMG, quel est le rapport ou le lien direct ?
il y a bien une explication rationnelle a sa...
Modifié par kkcqhmaerd
bonjour,
Je pense qu'il y a pas le choix, il faut faire une mise a jour pour que la nouvelle boite soit reconnue.
Cela implique mise a jour logicielle des boitiers.
Il est pas évident que cela écrase ton CCC.
Désolé mais Je pense que tu n'as pas le choix!
bonjour,
Peut etre,
mais y a t'il un rapport direct entre l'actionneur de papillon et la boite SMG ?
c'est la question qui va déterminer le choix du changement de boite ou du changement de l'actionneur papillon.
Peut etre,
Absolument pas.
L'actionneur papillon est en gros ce qui était avant le carburateur ( je schématise!!) pour le réglage air essence
le code erreur papillon est un code erreur qui lui est vraiment particulier qui lui est propre.
Si il y a pas de code type P161F c'est qu'ils marchent bien tous les deux.
Inutile de changer les papillons pour rien !!! si ce n'est que pour gâcher de l'argent et du temps.
oui je suis tomber dessus, sauf que moi j'avais le même probleme au début, et ensuite la boite SMG et rentré en mode :
BV! apprentissage en cours...
la je suis bridé a 4500tmn
C'est quand même bizarre tout ca!!!
j'ai changer les 2 moteur d'actuateur papillon ce matin, toujours le même probleme
Actiateur de ralentie ou des papillons ?
les 2 moteurs de papillons ou la tige métallique et relier au papillon et l'autre au moteur
la boite SMG fait sans cesse le bruit de "vzzzzzzzz" "vzzzzzzz" et on entend un bruit de pompe au niveau de la boite du genre "Pffffitt Pfffitttt Pfffiitttt" donc sa fait sa Vzzzzzz Pfffittt Pffittt Pffitttt Vzzzzzzz Vzzzzz
et je vois marquer BV! Apprentissage en cours.... mais rien ne ce passe...
Valise pour reprog.la BV
Et si tu commençais par le moins cher, remplacer ta batterie qui a subit une décharge profonde!
Une batterie AGM 110Ah, avec enregistrement dans le DME via le diag?
il ce connect pas au module SMG... dès que j'y accède INPA me dit qu'il arrive pas à rentré dans le module pour faire une initialisation
la batterie est neuf, changer en même temps que l'alternateur 319€ une Bosch.
Enregistrée dans le DME?
je comprend pas la, je sèche... Enregistré le changement de batterie dans le DME ??
L'alternateur est piloté par le DME, c'est lui qui gère, la charge et la décharge de la batterie, et qui en analyse son état. Plus la batterie vieillit, au mieux l'alternateur est piloté pour préserver la batterie. Quand tu enregistres le changement de la batterie dans le DME, tu lui indiques qu'il y a une batterie neuve et par conséquent le DME adaptera le pilotage de l'alternateur.
Ce qui peut éviter pas mal de défauts lier à des sous tension.
