comment_697460
bonsoir ,
ce soir je descends la M du pont pour essai
- ligne de reniflard changée (plus de fuite sous l'admission d'air)
- vanne de retenue d'huile (plus de fuite  moteur coté échappement)
- joint spi de pont ar (plus de fuite sur le pont ar)
- flexible d'embrayage avec la sonde cylindre recepteur (plus de fuite de loockeed)
- réfection des sillent-blocs d'échappement
donc je pars essayer et  au bout d'une dizaine de kilomètres un bruit de crécelle à l'accélération !!!!
verdict le collecteur ar (soufflet fendu)
quelqu'un aurait -il un retour d'expérience de réparation ou rechange
merci par avance!
comment_697469
Il faut remplacer le soufflet par un manchon.
Un bon soudeur te fera ca facilement.
Modifié par nasty
comment_697472
merci !
par contre le démontage n'a pas l'air simple!!
les vis du fond!!
un conseil ?
comment_697476
Je ne l'ai jamais fait.
J'ai trouvé un tuto : forum.motorsport-passion.com/topic/14220-demontage-collecteur-dechappement/
comment_697479
un grand merci :nickel8:
si il y a d'autres conseils je prends aussi :)
comment_697508
Déjà ressoudé sur mon ex E36 sans démonter aussi (un pote me l'a fait a la soudure au miroir), c'est ca de gagné.
comment_697524
@ ACS3
je t'ai envoyé un MP
Modifié par pilepoil
comment_697641
donc bonne nouvelle!!
en fait il y a bien une fissure sur le soufflet du collecteur ar mais bénigne
c'est en levant le capot ce matin que je me suis aperçu qu'il manquait un bouchon sur le collecteur avant (2éme cyl)
probablement du au fait que je l'avait mal resserré avant de m'apercevoir qu'il n'était pas nécessaire de les enlever pour démonter la plaque pare chaleur
donc plus de fuite yesssss!!!!!!!
merci à vous pour les conseils
@ACS3
je garde ça sous le coude en cas de besoin!
comment_697699
@ACS3
ta fissure ne restera pas bénigne longtemps avec les vibrations et les chgt de T°.
à toi de voir.
comment_697709
c 'est bizarre, sur le soufflet j'ai vu une fente (déchirure verticale)
mais en regardant dessous moteur tournant il n'y a pas de fuite??
en tout cas voiture complètement remontée essais fait tout ok
prochaine fois: calorstat d'huile, joint d'électrovannes du vanos, et le gros morceau : (coussinets)
