comment_699127
Quelqu'un sait-il si il est possible d'effectuer un réglage de l'avance a l'allumage des M5/M6 E60 a l'aide de la valise.
Normalement je pense que oui, mais avec quel système.
comment_699134
c'est pas une tête de Delco la dessus?
faut reprogrammer, pas possible avec la valise de diag !
comment_699138
Justement c'est avec la valise. tout est géré par l'informatique.
Mais quel ^programme pour entrer dans cette gestion qui doit être conjointe au réglage du ralenti
comment_699148
c'était de l'humour Thierry :)
pour régler l'avance allumage et l'injection : ça se passe dans le mini ordinateur qui est dans le calculateur.
La valise ne sert que de diagnostic (effacement code erreur voir codage de boitiers électronique style ABS).
Pour reprogrammer : il faut avoir de solides connaissances en électronique et mécanique et un banc de puissance.
Oublie de pouvoir régler ton avance toi même, tu vas chez un bon reprogrammeur qui te fera ça sur banc avec log AFR si tu as de la chance, ou bien qui te collera une cartographie générique pour ton V10 si tu n'as pas de chance.
comment_699156
Je ne pense pas qu'il y ait 50 personnes capables de faire ta reprog dans "les règles du lard" sur le V10 et tu vas pas gratter des masses de poneys sur un atmo, mais je peux comprendre que tu souhaites optimiser, je suis un peu pareil.
Modifié par gagipro
comment_699167
En réalité c'est juste l'avance a l'allumage que je voudrais optimiser compte tenu des carburants en France qui sont beaucoup moins bon qu'en Allemagne.
Rien de plus.
comment_699187
Evolve automotive ;-) cartographie au top avec plein de truc a parametrer, cycle de demarrage a froid, reduction du "compte tour" a froid, plein de chose
comment_699221
sinon tu as DLP Performance a LIMAY dans le 78 lolo le patron a tous ce qu'il te faut appel le de ma part 0610266687
et un détaille pas négligable il ne fait pas de générique
Modifié par fredturbo
comment_699236
Ok je vais voir.
Merci
comment_701022
lolo est difficile a joindre mais il faut insisté sa en vaut la peine
