Posté(e) le 28 mars 201510 a comment_701912 Bonjour à tous, je viens de m'apercevoir que lorsque je relache les gaz à n'importe quelle vitesse n'importe quel rapport engagé j'ai un petit "clic clic" venant de dérière vers le coffre ou banquette arrière. J'ai desuite pensé au fixation de berceau déchiré mais la caisse a été renforcé en préventif, il y a 1 mois environ j'ai fait une inspection de toute la caisse et ras donc si vous avez des idées. merci!
Posté(e) le 29 mars 201510 a Auteur comment_701963 Jvien de coller la voiture sur le pont et ras les silents bloc de pont berceau etc tout et okay pas de fissure apparente donc voilou je sèche ^^ donc gaz on va attendre que ça s'emplifie
Posté(e) le 29 mars 201510 a Auteur comment_701982 Il semblerai que le problème est résolu manque d'huile dans le pont (minime) et les vis du diffuseur qui frotté contre le silencieux depuis plus de bruit pour vu que ça dure ^^
